ligar 20 leds a 230v
Re: ligar 20 leds a 230v
amigo justme ,
o seu esquema também foi para a minha pasta de projetos ...
ah pois é ...
é a pasta das grandes ideias ...
e obrigado também a si pela sua participação neste tópico bem como aos restantes users ...
eu tenho interesse em realizar a montagem da forma mais simples possivel,
eu tenho interesse em conhecer as diversas formas de ligar leds ( 20 - 30 leds ) a 230v...
claro que a maneira mais pratica para mim irá sempre ser a eleita ...
mas a prioritária aquela que eu irei sempre realizar é aquela que tenha mais segurança , mais fiável ...
obrigado
o vosso aluno ,
quero aprender
ah pois é ...
obrigado
o vosso aluno ,
quero aprender
Tudo bem, então aqui vai mais um para arquivar.
Fica aqui o endereço do circuito de uma lampada a leds comercial (semelhante á do angel) com base num condensador.
http://projectcircuit4u.blogspot.pt/201 ... -lamp.html
- angel_of_diablo
Olá amigo quero aprender.
Mais um esquema para a tua pasta. O circuito que alterei para comandar os leds do meu presépio.
O da lâmpada vou tratar de seguida.
Aquele abraço.
Aquele abraço.
- Contador 10 bits.pdf
- (416.54 KiB) Transferido 96 vezes
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
- angel_of_diablo
Posto aqui o esquema da minha lâmpada de Leds.
Só não consigo saber o valor do condensador C1.
- Lâmpada.pdf
- (213.72 KiB) Transferido 88 vezes
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
- Oficial
O circuito acima indicado comporta-se como um "shunt" em cada meia onda e a corrente é de 15 mA
A Impedância é de 15475 Ohms
I=230/15 K=15 mA
Se levar 20 Leds em série a corrente será
(230-20x3,2/15 K=11 mA o suficiente para acender os Leds.
I=230/15 K=15 mA
- Leds1.png (12.06 KiB) Visto 772 vezes
Última edição por Duzia12 em 03 jun 2013, 12:27, editado 1 vez no total.
neste esquema os componentes as referencias são mesmo só :justme Escreveu:Outro para a pastaAté já
condensador 0.22 uf ? é só esta referencia ?
a resistência é só 1kohm ?
obrigados
Boas angel,
estive a analisar este circuito que enviou http://forum.eletricidade.net/download/file.php?id=6270 e estranhei que não haja nenhuma resitencia a limitar a corrente dos leds pelo que os mesmos estariam em curto circuito atraves dos transistores. Por acaso não lhe é possivel confirmar se o circuito original não tem nenhuma resistencia ?
