ligar 20 leds a 230v
Re: ligar 20 leds a 230v
Na verdade a potencia não diminui, apenas fica dividida por 2 pois a potencia total dissipada mantem-se.
Aliás poderia mesmo pensar em dividi-la por 4, 6, 8, etc
Uma vantagem de tal procedimento será aumentar a area de dissipação permitindo assim diminuir a temperatura.
As desvantagem seriam aumentar o numero componentes/complexidade/preço do circuito.
Portanto é apenas uma opçao de quem o desenha/implementa, tendo em conta os requisitos.
Até já
Até já
então o resultado final seria um díodo 1N4007 e series de 4 leds cada com uma resistência de 7,5kohm de 2 W
é assim ?
esta resistência 7,5kohm de 2 W existe ?
é assim ?
- Oficial
Os valores podem variar mais ou menos 20% já que um Led tem uma corrente de 10 a 20 mA, o que permite flexibilizar e mais volt menos volt ele acende.
Põe duas de 4,7 Kohm cada de 2W
http://www.micropik.com/pag_resistencia_2W.htm
http://www.searchingtabs.com/rcolor/rescolor_port.htm´
- angel_of_diablo
Olá amigo "quero aprender".
Porque preferes ligar a 230V os teus leds. Algum motivo em especial.
Pergunto isto pelo seguinte.
Fiz uma placa pcb para a iluminação do meu presépio com 100 LEDS divididos em 10 linhas independentes de 10 leds (em paralelo).
São Azuis, brancos, vermelhos, verdes e amarelos, ou seja, tenho todas as tensões e correntes possíveis e alimento o circuito (placa pcb) simplesmente com uma pilha de 9V e funciona tudo lindamente.
Não tenho diodos, resistências bobinadas a libertar calor que nem radiadores, etc.
Em resumos, tudo muito simples.
Isto é só uma curiosidade.
Abraço.
Abraço.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
amigo angel_of_diablo eu a 12v já fiz algumas coisas e até correu bem ...
mas não gosto de ter um transformador sempre ligado e a pilhas não é sustentável...
e queria começar a fazer as minhas lâmpadas em especial da minha secretaria ... logico que eu a minhas experiencias o interruptor é um da efapel que corta fase e neutro ... que é para não haver cá dessabores de maior ...
hoje em dia 100 led de alto brilho custam quase nada ...
e com 100 led já se faz duas lâmpadas a dar uma boa luz e a um custo bem soft... low cost...
falou-me de um esquema embora a 9v em que ligou 100 leds ...
arranja-me isso para 12v ?
gosto como o meu nick indica aprender e obter outras ideias e soluções ...
cumprimentos para si e para todos aqui do forum
- angel_of_diablo
Olá amigo.
Quando inicialmente falaste em leds para a tua secretária pensei que era paa decoração, tipo fita de leds, mas o que queres é iluminação mesmo para a secretária. Ter o transformador sempre ligado era fácil de resolver, mas não insisto mais.
O meu circuito funcionará com fonte de alimentação de 9V estabilizada, mas como ainda não a disponho foi mesmo com uma pilha de 9V.
O meu circuito não é um ON/OFF mas sim um contador de 10 bits, que ligado a 10 linhas de 10 leds e na maneira como instalei no presépio essas linhas, o contador ao fazer a contagem 0 a 9 constantemente, faz um efeito giro com os leds. Para 12V teria de mudar pouca coisa, mas como envolve transístores não te sei dizer o quê, pois não tenho uma relação agradável eles.
No meu circuito usei só leds de alto brilho branco e azul, os outros são normais. Não disponha de orçamento para comprar-los, é que a 0,34 euros ainda dói um pouco.
Assim que tiver os esquemas passados a limpo, pois os originais tem erros, eu posto aqui se tiveres interessado.
Abraço.
Abraço.
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
amigo pode e deve insistir ...angel_of_diablo Escreveu: Ter o transformador sempre ligado era fácil de resolver, mas não insisto mais.
Abraço.
peço-lhe que caso possa o faça , eu não sou senhor só do meu eu ...
posso saber fazer uma coisa que até resulta , mas que lá no fundo bem lá no fundo não é pratico e .. é não dá segurança estou sempre disponível para aprender novas soluções conforme já mencionei no post anterior ...
deixo ao seu critério o querer ou não insistir no assunto
cumprimentos
- angel_of_diablo
Recentemente comprei uma lâmpada de leds que tem a parte de baixo quase transparente.
Se conseguir, talvez consiga ve como é que os fabricantes fazem a conversão dos 230V.
No sábado já posto o esquema.
Um abraço.
Um abraço.
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
bem amigo angel_of_diablo ... não , isso é que era !!!
isso é que era bem fixe ...
eu já dei cabo de uma que comprei no xinoca mas os componentes não tinham qualquer referencia ...
fiquei a ver o nada na mesma ...
quando tiver novidades amigo angel_of_diablo post aqui ...
obrigado
obrigado
Olá novamente"quero aprender"
no circuito que postei aqui http://eletricidade.net/download/file.php?id=6255&t=1 não é absolutamente necessário colocar o diodo, pois ao colocar 2 ramos em paralelo e invertidos um em relação an outro a proteção da tensão inversa fica assegurada.
No entanto e por uma qestão de segurança (no caso de um dos ramos "ficar aberto") é aconselhavel colocar um 1N4007 em cada um dos ramos.
O abaixamento de tensoes pode ser realizado quer pela colocação de uma resistencia, quer pela colocação de um condensador.angel_of_diablo Escreveu:Recentemente comprei uma lâmpada de leds que tem a parte de baixo quase transparente.
Um araço
vou também esperar pelo user angel_of_diablo pode ser que ele consiga os dados da lâmpada ...
- angel_of_diablo
Posto aqui as fotos da lâmpada de 36 leds branco de 3000K.
À primeira vista não me parece complicado, mas se calhar é um pouco complexo para o que pretendes, não.
Do que vi, tem 2 placas. 1 para ligação dos leds e outra para regulação da tensão que liga à dos leds através de 2 terminais (+ e -).
O componente com 4 terminais preto é uma ponte ectificadora de 0,5A, ref. MB6S;
O componente castanho é um condensador;
Os componentes pequenos pretos são resistências;
O resto é facilmente identificado.
Se achares que vale apena o circuito, eu desmonto as duas placas e tiro o esquema de ligação de ambas. Mas só no Sábado.
Abraço.
Abraço.
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
Bem isso é que era ...angel_of_diablo Escreveu: Se achares que vale apena o circuito, eu desmonto as duas placas e tiro o esquema de ligação de ambas. Mas só no Sábado.
Abraço.
Não interessa se é sábado se é quando , é quando o amigo podere ...
Um esquema multifilar dessa lâmpada era mesmo muito bom ....
Uma mais valia para todos.
Grande obrigado amigo
É provável que a imagem postada pelo angel seja baseada na queda de tensão com recurso a condensador, como referi atrás.
Mas diga-me "quero aprender" o seu interesse é em realizar a montagem da forma mais simples possivel, ou conhecer as diversas formas de o realizar?
Se quer realizar uma montagem simples e economica tem a seguinte já postada por mim e em que eu me limitei a acrescentar agora os dois diodos 1N4007 : Um abraço
