Equipamentos sem neutro
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Nelson Pinho »
olá pessoal...
tenho uma dúvida talvez básica, mas...
um equipamento que seja trifásico e diga que necessita (3F+T) é porque não precisa de neutro? alimenta-se com cabo por exemplo 4G4mm2???
E se for monofásico e apenas disser 220V+T? que cabo usar?
Re: Equipamentos sem neutro
Tem de levar neutro a não ser que seja um motor é que não!!!
Os cabos dependem da potência 4 mm^2 dá para 3x25A logo 17 KVA
Enviou: 17 vezes
se é 3F+T, para que é que necessita de Neutro?
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
ohmico Escreveu:Boas,
o cabo foi meramente indicativo...
como diz o amigo ohmico, a minha dúvida é mesmo essa...
se não necessita de neutro, vai só um cabo 4G... certo?
Não, um circuito trifásico precisa sempre de neutro, se faltar uma das fases fica desequilibrado e as tensões também desequilibram. Por exemplo um forno trifásico, precisa de neutro.
Se for motor não leva neutro.
justme
Mensagem por justme »
Um equipamento trifasico que não exija neutro obviamente não necessita de um cabo com esse condutor.
Neste caso é obvio que o neutro é necessario, pois um circuito monofasico pressupoe sempre o neutro, para alem da fase.
O NEUTRO é sempre necessário.
http://www.byknirsch.com.br/artigos-03- ... utro.shtml
Perda de Neutro.png (104.03 KiB) Visto 4017 vezes
justme
Caso as resistencias estejam em triangulo, não existe desiquilibrio.
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Pois... É isso que não entendo... trata-se de maquinas, tipo uma bomba de enchimento e diz apenas 3F+T?? É possível assim? Faço a alimentação sem neutro?
Ah!!! Se é bomba é outra história, não precisa de Neutro.
Se faltar uma fase desequilibra o motor, mas isso é outro assunto...fica bifásico com 200 V cada fase. Relé de falta de fase.
justme
Olá duzia12,
No artigo que postou o autor refere-se aos casos em que o fornecimento de energia seja trifasico (pelo distribuidor) e o neutro não chega aos quadros dos utilizadores e se este quadro alimentar circuitos monofásicos.
Este contxto é diferente daquele que aqui se discute.
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Duzia12 Escreveu:Ah!!! Se é bomba é outra história, não precisa de Neutro.
percebido... e já agora...
para que servem linhas de alimentação a 220V com um cabo vv 4x2.5mm2?
justme
Em resumo,
em equipamentos que não exijam neutro de nada serve levá-lo á maquina pois nem sequer temos onde ligá-lo.
O problema do desiquilibrio só se põe quando há circuitos trifásicos a alimentar cargas monofásicas desiquilibradas como é o caso que referi acima.
justme
Em que situação verificou isso?
O que é que esse cabo alimentava?
Acho que já está tudo esclarecido.
