Boa Tarde
Alguém sabe como se faz a comunicação entre autómatos FC640 FESTO com o programa FST FESTO
Programa FST FESTO
Re: Programa FST FESTO
O 640 tem comunicação Ethernet. Através do TCP/IP protocol é possível comunicar com os dois autómatos, usando os CFM e importando os módulos necessários. Por exemplo um deles é "EASY_R Easy IP request data"P.Sardinha Escreveu:Boa Tarde
Só depois de umas valentes horas é que percebi a pergunta... É o que faz responder a questões às 4h da manhã.
A comunicação é feita em RS-232, do tipo TTL, na ficha RJ11, que diz "COM" no autómato. Tens que converter o sinal RS-232 clássico em RS-232 TTL.
Se não tens fichas série no PC, tens ainda que arranjar um conversor USB-RS232. E como já alguém aqui já disse, é preciso ter sorte nos que se compram, já que alguns emulam mal a porta série e ainda por cima há alguns nem em Win7 funcionam. Cuidado com as máquinas a 64bits que também dão tenda.
O velhinho XP e a 32bits come com quase tudo ainda na industria!!!
Só depois de umas valentes horas é que percebi a pergunta... É o que faz responder a questões às 4h da manhã.nelmindo Escreveu:O 640 tem comunicação Ethernet. Através do TCP/IP protocol é possível comunicar com os dois autómatos, usando os CFM e importando os módulos necessários. Por exemplo um deles é "EASY_R Easy IP request data"P.Sardinha Escreveu:Boa Tarde
