Duvida com balastros dimmable e marcas.
DiogoReis
Mensagem por DiogoReis »
Ola gente,
Gostaria-vos de fazer uma perguntinha... Será que me podem ajudar?
Estou a planear fazer uma calha de lampadas t5 com balastros dimmable para um aquario. Vou comprar tudo individualmente.
Numa loja de aquariofilia por 160€ comprava 2 balastros da vossloh-schwabe dimmable e um controlador de intensidade.
Entretanto vi no ebay esse balastro:
http://www.ebay.com/itm/TRIDONIC-PCA-2- ... 8392339%26
Eu nao tenho a certeza mas fui procurar no site deles e penso que sao estes:
http://www.tridonic.com/com/en/products ... W.asp#tab3
Em cima diz 1x80w mas em baixo na descrissao tem la um 2x54w. E tambem tem a descrissao do produto de mais promenores.
Dois balastros destes iriam custar 50€...
Quanto aos dimmers:
http://www.ebay.com/itm/OSRAM-dimmer-sw ... 3a80b8230b
http://www.ebay.co.uk/itm/K4499-WHI-MK- ... SI:GB:1123
Este segundo nao sei se vais conseguir ver porque está quase a acabar o tempo, se nao conseguires ver diz.
Este segundo é bem mais barato e penso que dá tambem para regular.
Ou seja, no total, daria no max 87€ e com este segundo dimmer daria 77€...
Resumindo:
Gostaria que me dissessessem se esses balastros valem a pena, se esses dois dimmers dão..sera que osram e vossloh swabe sao de muito melhor qualidade?
Os da osram custam cerca de 100€ cada balastro por isso nao vale a pena....os da vossloh-schwabe sao 60€ cada, e esses da teidonic sao 25€ cada mas nao sei se a marca é boa...
Eu pretendo balastros 2x54w para lampadas t5 ho.
Um abraço a todos.
Última edição por DiogoReis em 23 mai 2013, 03:04, editado 3 vezes no total.
Re: Duvida com balastros dimmable e marcas.
Se optar por balastros da Osram/Philips/Vossloh-Schwabe , não fica mal servido
DiogoReis Escreveu:Ola gente,
http://www.ebay.com/itm/TRIDONIC-PCA-2- ... 3a80d11149
http://www.tridonic.com/com/en/products ... W.asp#tab2
Quanto aos dimmers:
http://www.ebay.com/itm/K4499-WHI-MK-Gr ... 460f47899f
Resumindo:
Um abraço a todos.
DiogoReis
Obrigado pela resposta.
Quanto ao balastro da tridonic, nao é boa marca? Pergunto isso porque consigo comprar dois balastros por menos de metade do preço como indiquei no endereço que enviei.
DiogoReis Escreveu:Obrigado pela resposta.
É uma marca conceituada, na área dos balastros electrónicos.
DiogoReis
Obrigado nelmindo. A pergunta pode ser estupida, mas, esse balastro que pus aqui é electronico certo? Mas so que é dimmable...
Quanto aos controladores de intensidade pode ser qualquer um dos que apontei...?
Varejo
Mensagem por Varejo »
Boas, não consigo ver nada nos links!
DiogoReis
Boas! Obrigado pela atençao! Veja se da agora.
Varejo
Boas, para esses dimmers 1-10v, tens de comprar balastros 1-10v e não DALI ou DSI.
1-10v, DALI, DSI são "sistemas" diferentes.
DiogoReis
Obrigado varejo pela ajuda.
Pois!!esta certo, nao tinha reparado nesse promenor! =/
Ate podia comprar um controlador dsi mas tive a procura e vi que sao carissimos.
Sendo assim tenho apenas du hipoteses...
Ou compro dois balastros da vosslo-schwabe na loja de aquariofilia por 120€ e visto que um controlador lá custa 40€ eu comprava no ebay um destes:
Ou então compro dois balastros destes e um dos controladores que mencionei aqui em cima:
http://www.ebay.com/itm/221221086240?ru ... 26_rdc%3D1
Estes balastros têm na descriçao isto:
These are new and unused but have picked-up some light surface scratches/scuff marks from storage.
Tem alguma importancia?
Qual a vossa opiniao? Devo comprar quais balastros?
Esses controladores dao para esses balastros, certo?
Conhecem algum sitio que tenha balastros mais baratos?
Estes balastros costumam da problemas?
Mais uma vez, obrigado a todos pela ajuda.
Varejo
"These are new and unused but have picked-up some light surface scratches/scuff marks from storage."
O vendedor é que está a dizer que os balastros são novos mas podem ter alguns "riscos" por causa do armazenamento.
Esses balastros são caros, podes ir a uma loja de material eléctrico e pedir preço dos Tridonic, são mais baratos que os OSRAM e têm boa qualidade, não sei é se a Tridonic tem o 1-10v, julgo que só tem os DSI ou DALI!
Atenção que esse balastro é para 2x28w ou 1x54w, se vais meter 2x54w esse não dá!
DiogoReis
Ola varejo,
Se estas a falar do ultimo link que pus(do balastro da osram), penso que estas enganado...diz la isto:
Suitable for either 2 x 28w 1150mm T5, 2 x 54w 1150mm T5 Fluorescent Tubes or 2 x 55w PL-L Lamps
Varejo
Boas, só vi o título 2x28/54, como nos balastros "normais" são para 2x18w 1x36w, assumi que fosse igual.
Já confirmei no catálogo da Osram e dá mesmo para 2x54w!(não fosse o vendedor "enganar-se"...)
http://www.osram.pt/osram_pt/Profission ... index.html
DiogoReis
Obrigado pela verificaçao. ;)
Eu ja mandei um email a perguntar ao vendedor se o produto tinha garantia.
Tendo ou nao, sera melhor comprar aqui em portugal? Como disse em cima consigo arranjar cá da vossloh schwabe por 60€ cada balastro. O preço das osram do ebay sao 46€
Varejo
Boas, mais vale comprar em Portugal, pelo menos tem a garantia de 2 anos, e se vierem "avariados" trocas rápido!
DiogoReis
Ja soube o tempo de garantia. O homem do ebay faz-me 90 dias de garantia pelos balastros da osram.
Consigo comprar os 2 balastros mais o controlador por 105€. Aqui em portugal compro os dois balastros da vossloh mais o controlador por 160€.. Ou seja..estou a dar 55€ para ter mais garantia.
