Sentido de ligação de cabos em quadro eléctrico residencial
Parece ser regra que actualmente todas as ligações nos aparelhos do quadro eléctrico de uma habitação (diferenciais, interruptores, etc) sejam sempre alimentados por cima e saida por baixo.
Existe alguma justificação para isso (antigamente era da forma inversa na generalidade dos casos)?
Re: Sentido de ligação de cabos em quadro eléctrico residenc
boas
acontece que a correcta ligação aos componentes dos quadros é entrada por cima e saida por baixo ha imenso tempo
só que nas obras principalmente acontecia o inverso por ser mais facil ligar por baixo a entrada e fazer sair por cima os condutores para os respectivos circuitos.
mas a forma correcta é realmente entrada por cima e saida por baixo dá é mais trabalho ao instalador nomeadamente a "pentear" os condutores para ficar um quadro mais arranjadinho.
cumprimentos.
cumprimentos.
2º Utiliza a pesquisa do forum, dado que é um assunto já debatido.
Só a aparelhagem, é que pode dizer onde é a entrada.
1º Actualiza o perfil "profile"jja_jaraujo2 Escreveu:Parece ser regra que actualmente todas as ligações nos aparelhos do quadro eléctrico de uma habitação (diferenciais, interruptores, etc) sejam sempre alimentados por cima e saida por baixo.
Muito obrigado ao utilizador Soares469 pela resposta.
Quanto à pesquisa pelo fórum, realmente pesquisei mas talvez não tenha utilizado os termos correctos, porque não encontrei nada.
Quanto aos fabricantes, passei umas horas nos sites dos fabricantes onde é fácil encontrar o catálogo dos produtos, novidades, etc, mas uma questão simples como esta não.
Peço desculpa por não ter actualizado o profile, mas só não o fiz por não saber.
Mais uma vez obrigado pelas respostas.
Palavra chave: disjuntores alimentação cimajja_jaraujo2 Escreveu:Muito obrigado ao utilizador Soares469 pela resposta.
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=4&t=13170
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=4&t=10836
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=18&t=99
sendo que este último até é velhinho...
A indicação feita atrás está corretíssima, entrada por cima, saída por baixo. Embora no disjuntores não haja essa obrigatoriedade, por exemplo quanto se utiliza pente de ligação entre um diferencial e os disjuntores a alimentação dos disjuntores é feita pela parte de baixo, o que não tem qualquer problema
boas,Miguel Fidalgo Escreveu:A indicação feita atrás está corretíssima, entrada por cima, saída por baixo. Embora no disjuntores não haja essa obrigatoriedade, por exemplo quanto se utiliza pente de ligação entre um diferencial e os disjuntores a alimentação dos disjuntores é feita pela parte de baixo, o que não tem qualquer problema
colega quero apenas corrigi lo
mesmo nos disjuntores unipolares existe essa "obrigatoriedade" porque se reparar por cima fica a numeração (1) e no polo de saida fica o (2).
agora o exemplo que disse de certa forma esta correcto mas para ficar bem feito é as fase ou as fases saiem do diferencial por baixo e ligam em cima nos disjuntores e aplica o pente mono ou trifasico conforme o caso por cima.
cump.
Caro Colega,
em relação á questão que coloca, nos diferenciais deve sempre ser feita a entrada por cima, já os disjuntores vulgares, as proprias marcas referem que é indiferente a entrada por cima ou por baixo, e por isso mesmo existem os pentes de forquilha que apenas se podem montar na parte inferior dos disjuntores e diferenciais.
- Agradecimento recebido: 50 vezes
Sobre este assunto eu já estive numa ação de formação onde foi colocada esta questão, e foi informado que não existe obrigatoriedade; e a ligação pode ser efetuada de qualquer das formas, no entanto é aconselhável que a alimentação aos equipamentos de corte e proteção seja feita na parte superior, e a explicação é simplesmente para que as partes móveis dos equipamentos fiquem sem potencial.
Cumprs.
Cumprs.
boas obrigado pelo feedbackJosecalado Escreveu:Sobre este assunto eu já estive numa ação de formação onde foi colocada esta questão, e foi informado que não existe obrigatoriedade; e a ligação pode ser efetuada de qualquer das formas, no entanto é aconselhável que a alimentação aos equipamentos de corte e proteção seja feita na parte superior, e a explicação é simplesmente para que as partes móveis dos equipamentos fiquem sem potencial.
Cumprs.
cump.
conde Escreveu: nos diferenciais deve sempre ser feita a entrada por cima,
Normalmente é assim, mas por exemplo os interruptores diferenciais da ABB permitem a ligação por cima ou por baixo, e têm mesmo a numeração a dizer isso por exemplo em cima tem 1/2 e em baixo tem 2/1.
Exemplo do que diz:Luis.Miguel Escreveu:conde Escreveu: nos diferenciais deve sempre ser feita a entrada por cima,
- diferencial.jpg (196.06 KiB) Visto 4738 vezes
- diferencial.bmp (16.19 KiB) Visto 4733 vezes
Boas intervenções Luis Miguel/Nelmindo.
Muito esclarecedor!!
a alimentação deve ser ligada nos contactos fixos do aparelho de corte/protecção.
isso pode variar de marca para marca.
