Motor trifasico 0.250kw em rede monofasica
tenho um motor monofasico 0.250kw (1/3HP) e quero ligar em rede monofasica. E a unica que tenho, qual o condensador que devo usar?
Dados
Potencia 0,250kw
Amp 1.7
220 50hz
Dados
Potencia 0,250kw
Amp 1.7
220 50hz
Re: Motor trifasico 0.250kw em rede monofasica
Com condensadores nao saberia dizer-lhe os valores, mas conte que vai perder muita potencia no motor. O ideal seria instalar um variador de frequencia.
leomarti
PauloAGRibeiro Escreveu:Boas
Dados
Potencia 0,250kw
Amp 1.7
220 50hz
algo estranho, descreve um motor monofasico, o que pretende realmente?
Condensador de arranque.
Vai a um armazém de material elétrico, leva os dados do motor, e eles vendem-lhe o condensador adequado.
jaimereis Escreveu:PauloAGRibeiro Escreveu:Boas
Dados
Potencia 0,250kw
Amp 1.7
220 50hz
entre 16 e 20 µF, tem de experimentarPauloAGRibeiro Escreveu:Boas
A melhor forma de aproveitar o rendimento máximo do motor (que já é baixo), recomendo a aplicação de variação de frequência.
- Enviou: 10 vezes
Dados
Potencia 0,250kw
Amp 1.7
220 50hz
- motor_mono condensador.pdf
- (125.18 KiB) Transferido 215 vezes
Rochinha
Rochinha
mas o variador de corrente é muito caro e eu so quero utilizar o motor para construir uma lixadeira de cinta e disco caseira.
Boasleomarti Escreveu:Com condensadores nao saberia dizer-lhe os valores, mas conte que vai perder muita potencia no motor. O ideal seria instalar um variador de frequencia.
Como é que "vai perder muita potencia"?
Só mesmo experimentando, é que pode concluir se essa solução resolve-lhe o problemaPauloAGRibeiro Escreveu:mas o variador de corrente é muito caro e eu so quero utilizar o motor para construir uma lixadeira de cinta e disco caseira.
Boas...
Como já foi dito, o melhor seria mesmo com um variador de frequência.
Um motor trifásico a funcionar com apenas uma fase não vai ser grande coisa já que toda a sua estrutura, enrolamentos, rotor, etc, está dimensionada para funcionar com as 3 fases equilibradas. E apenas com uma irá fazer muito mais barulho, ter menos rotações, menos potência...
Mas que dá para funcionar isso dá, basta até ir ao youtube que existem malucos com isso lá postado
Cumprimentos...
Cumprimentos...
será que eu leio diferente???
ele tem um motor monofasico para trabalhar numa rede monofasica, se o condensador de arranque está avariado é substituir por um novo, para quê um variador de velocidade??
se por qualquer razão lhe deram um motor sem condensador, é aplicar um de 25 microFarad
jaime reis é um trifasico que quero meter a funcionar em monofasico
boas colegaPauloAGRibeiro Escreveu:jaime reis é um trifasico que quero meter a funcionar em monofasico
pode aplicar um variador de frequencia mas alerto que esse motor vai perder performace e bastante notavel
nao sei se ja lhe foi dito que a propria bobinagem do motor esta preparada para receber 3 fases equilibradas
agora passando a receber só uma....imagine a perca que vai ter.
é so um conselho..
cump.
