Descarga para terra
jjooeell
Descarga para terra
Mensagem por jjooeell »
Olá.Já procurei e não encontrei nada sobre o assunto.Se por acaso houver outro topico peço desculpa!
É o seguinte: A factura da electricidade aqui em casa passou de 40 euros mensais para 140, não houve alteração em algo que justifique o aumento.
Já pedi a edp para vir verificar o contador,mas o tecnico que cá veio diz que não mexe em contadores modernos, só nos antigos, " estranho" !
Deu me a indicação que estaria tudo bem, mesmo não mexendo no contador. E disse-me que poderia ser algum circuito que tivesse a fazer descarga para a terra, daí o consumo constante de energia.Pergunto eu se isso será possível?
De salientar que tenho o bio-horário e está a consumir tanto de noite quanto de dia!
Agradecia uma ajuda,porque assim não há quem se aguente!
Obrigado desde já :wink:
Re: Descarga para terra
jjooeell Escreveu:Olá.Já procurei e não encontrei nada sobre o assunto.Se por acaso houver outro topico peço desculpa!
Se a casa tiver um dispositivo diferencial logo à nascença da instalação, isso é impossível de acontecer. Uma das razões dos limitadores de potência era essa e não proteger as pessoas. Aliás imaginem o valor de terra que deveria ter o circuito de proteção para se sentir protegido por um dif. de 0.5A...
O problema dos altos custos da energia, actualmente tem a ver apenas por dois factores:
-hábitos de consumo
-custo elevado da energia.
Reveja o 1º factor, já que o 2º é de difícil resolução (mesmo com a palhaçada dos novos mercados)
A tarifa bi-horária caracteriza-se por preços diferenciados do kWh, consoante a utilização em horas de vazio ou fora de vazio. As horas de vazio são, fundamentalmente, as horas do período nocturno e fins-de-semana, em que é mais frequente a utilização de grandes electrodomésticos, como máquinas de lavar roupa, secar, louça, forno ferro de engomar, aquecimento, etc.
Se não tem em atenção estes pormenores de nada lhe vale ter contador bi-horário, muito pelo contrário começa a pagar mais, aqui fica anexo com os horários.
EDP_Horarios.pdf
(274.29 KiB) Transferido 182 vezes
jjooeell
nelmindo Escreveu:
-hábitos de consumo
Obrigado desde já pela ajuda. O diferencial da edp está equipado com um dijuntor não diferencial, é ainda uma instalação antiga,só mesmo o contador é moderno devido ter alterado par o bio horário já há muito tempo.
Sendo assim haverá a possibilidade de haver descarga á terra e não disparar o dijuntor,certo?
Para mim não passa de uma avaria do contador da edp,mas para pedir um teste ao contador terei de pagar 75euros no caso de este estar bom, daí a minha dúvida! :shock:
haverá algo que possa fazer para encontrar o problema?
Obrigado :wink:
jjooeell
[quote="ENERGY"]Boas
Obrigado pela ajuda.Sim de facto têm toda a razão,mas em casa toda a gente sabe isso e há o cuidado de comprir os hórarios,daí que o prblema não seja esse!
Então pessoal ninguem me pode ajudar? :(
