Como testar terra de protecçao com multimetro
- electrotecnico
BOAS
Sera que eu com um multimetro consigo saber se a terra de protecçao esta a funcionar bem. quais seram os melhores valores
Cmps
Cmps
Re: Como testar terra de protecçao com multimetro
Não.electrotecnico Escreveu:BOAS
Cmps
não sei se ta muito certo o que vou dizer
com um multimetro não podes tirar os valores da terra,
mas podes ver se a terra ta ligada ou nao,se com o aparelho meteres em volts e medires
entre terra e fase ficas a saber se a terra ta ligada ou nao porque da-te 230v se der 0 é porque n ta ligada
se der 170 é porque ta franca a terra
Nao sao valores exactos mas pode ficar com uma ideia se tem ou nao tem terra e se tem, se ta razoavel ou n.
se tiver enganado do que estou a dizer peço que me corrigem sff
Tiago Sá
amigo,
pode medir a tensão nas tomadas entre fase e neutro deve dar em torno de:
-220v - Portugual (acho que é isso)
-127 - Brasil
entre neutro e terra deve dar próximo de 0
entre fase e terra deve dar em torno de 220v portugual
-127 - Brasil
Em Portugal já à muitos anos que é 230Vdmesiano1 Escreveu:amigo,
-127 - Brasil
E no Brasil depende das zonas.
E todos os testes que irá fazer com o multímetro serão inconclusivos.
Basta que alguém em vez de um regime TT, instale um TN para poupar cobres...
sdcintra Escreveu:Aq vc tem tudo oq precisa para esse assunto: http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/
se eu fosse admin este user ja estava banido!!!!!
- electrotecnico
Este assunto já está resolvido.soares469 Escreveu:se eu fosse admin este user ja estava banido!!!!!sdcintra Escreveu:Aq vc tem tudo oq precisa para esse assunto: http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/
