Compra de Motor
- xicodac
Compra de Motor
Caros colegas
alguem me pode informar aonde posso comprar motor monofasico na zona da margem sul ou Lisboa ?
obrigada
obrigada
- xicodac
Re: Compra de Motor
Amigo jaimereis
o objetivo é substituir um motor trifasico, pelo um mono de uma maq. de desmontar pneus . porque o cliente não tem trifasico.
A potência é na ordem dos o.55Kw/0.37cv.
Obrigada pela resposta.
Re: Compra de Motor
Tens uma hipotese, se o motor der para ligar em triangulo (220-230V) compras um variador de velocidade.
Não esqueças que tens que ter binário de arranque, e inversor de rotação.xicodac Escreveu:Amigo jaimereis
- xicodac
Re: Compra de Motor
Amigo Mario
tenho essa hipotse em aberto, porque já montei um variador ao mesmo cliente noutra situação, tenho receio que com 2 variadores faça disparar o diferencial.pela corrente de fuga á terra , depois tinha que o mudar, era mais um custo para o cliente,e quero dar mais uma alternativa ao cliente .
Em relaçao ao binario de arranque ,o motor que eu pretendo é com alto binario,um que tenha interuptor centrifugo e quanto á inversão de sentido não há problema porque faço um com um comuntador inversor.
Obrigada pela resposta ponta, se quiseres dar mais alguma opnião, agradecia
xicodac.
xicodac.
Re: Compra de Motor
Boas "xicodac"
O custo do variador é + ou - o preço do motor, em principio o diferencial não desliga com esta potencia, mas pode acontecer.
- xicodac
Re: Compra de Motor
Obrigada pela resposta Amigo Mario.
De qualquer maneira quem souber indicar onde comprar o dito motor agradecia ,pelo menos para comparar valores.
xicodac
xicodac
Re: Compra de Motor
Vê http://www.universalmotors.pt tem em Lisboa e podes ver se o http://www.fernandoalemos.pt , tem fica no parque do seixal.
Re: Compra de Motor
Experimenta isto.
Já o vi fazer com motores em vazio e funciona. Não sei se o desempenho é bom no arranque. Testa com várias capacidades.
- M_Trifasico-M_monofasico.jpg (18.15 KiB) Visto 1196 vezes
- xicodac
Re: Compra de Motor
Bom dia
Obrigada jpmendes ,mas estes esquemas não servem para o que eu quero, porque o motor perde potência.
Eu já tenho as duas opções ,uma é de um variador ATV 12HU055M2 da Schneider, e a outra a compra de um motor monofásico que o amigo Mario indicou "Sites",se calhar terei por optar por motor porque tive a medi-lo e deu os seguintes valores:
U-X com uma resistênçia 13,63 Ohm e com uma corrente de 1,08A
V-Y com uma resistênçia 13,40 Ohm e com uma corrente de 1,2A
W-Z com uma resistênçia 13,40 Ohm e com uma corrente de 1,2A
Assim como uma resistênçia de isolamento ente fases e terra de 0,5 M ohm (esta baixa de resistençia pode ser por estar algum tempo parado).
Quando abri a caixa bornes foi com espanto ,que vi que este motor, estava ligado em triangulo a 380v sendo o mesmo 220/380 triangulo/estrela.
Como o variadores puxar um bocado pelos motores, e este não estar nas melhores condições de funcionamento, terei que optar talvez pelo motor.
Comp.
Xicodac
Comp.
Xicodac
Re: Compra de Motor
Não esqueças que o motor "mono" não tem as mesmas dimenções que o "trifásico", seja o veio, altura à base etc.
