Motor para abastecimento de autoclave
nunomota
Mensagem por nunomota »
tenho uma instalação de abastecimento de água um pouco desactualizada. Motor com pinha, com liga/desliga manual a puxar a água para um deposito de 500 litros que abastece toda rede.
Pretendo faz by pass ao deposito dado este ser em fibro cimento e já ter alguns anos, e pretendo pressurizar a rede de abastecimento.
Para tal é necessário instalar um autoclave ( que ainda não sei a capacidade, mas quanto maior melhor), e talvez o mais indicado seria substituir o motor de pinha por uma bomba submersível.
Como para já não queria substituir o motor de pinha, será que com o motor que neste momento tenho adicionando um conjunto de sondas e relé de nível irei conseguir a pressurização deseja?
Para além disto será também necessário uma válvula anti retorno na entrada do autoclave bem como o pressostato.
Gostava de obter opinião dos colegas sobre este assunto.
Nuno Mota
soares469
Re: Motor para abastecimento de autoclave
Mensagem por soares469 »
nuno
pelo que percebo se o seu problema é falta de pressao e não quer gastar dinheiro numa bomba submersivel
o que eu aconselho é montar um balão de pressao como o que eu tenho em casa de 60 litros,atenção que a minha bomba é submersivel de 1.5cv instalada a 100 metros de profundidade.
http://www.hidrosado.pt/detalhes.php?id=77
espero que ajude
pedroazenha
Mensagem por pedroazenha »
Viva Nuno,
Tive uma situação parecida com a tua e solucionei da seguinte forma:
Bomba submersível de alto debito + Balão de pressão
Não foi possível utilizar o motor que existia anteriormente, pois o balão de pressão necessitava de um caudal de entrada de água que o motor não conseguia oferecer.
Informa-te junto de uma loja que tenhas perto de ti.
Cmps,
pedroazenha Escreveu:Viva Nuno,
Cmps,
Porquê uma bomba de alto débito?
nunomota
desde já agradeço a ajuda de todos os colegas.
A minha questão pertinente é a seguinte: Com o actual motor, o autoclave irá ter um bom desempenho?? Ou será mesmo necessário a troca do actual motor por uma bomba submersivel?
Neste momento também não sei a potência do motor, sei apenas que está a uma altura de cerca de 22metros do deposito, tendo força para puxar para lá a água. Colocando o autoclave e fazendo o by pass ao deposito, ficaria agora a uma altura de 18, 19metros.
nunomota Escreveu:Boa tarde,
Neste momento também não sei a potência do motor, sei apenas que está a uma altura de cerca de 22metros do deposito, tendo força para puxar para lá a água (não é puxar, mas sim elevar (empurrar)). Colocando o autoclave e fazendo o by pass ao deposito, ficaria agora a uma altura de 18, 19metros.
Tens que ver a curva da bomba, mas se utilizares uma pinça consegues ver se fica dentro dos parâmetros.
A Azul
pedroazenha
Mário Escreveu:Boas
Cmps,
Viva Mário,
O termo "alto debito" foi mal usado por mim!
A ideia que pretendi passar foi que, necessitei de extrair um maior caudal de agua com a bomba do que extraia com o motor. O debito do motor era insuficiente para "alimentar" um balão de pressão ligado a um sistema de rega (que funciona 2x30 min ao dia).
Cmps
ricon-124
Mensagem por ricon-124 »
Olá nunomota vou lhe dar aqui uma dica, que lhe pode ser muito útil.Pois motor que vc tem para ser aplicado, a um autoclave tem que ser de verviço continuo,
caso contrário nao dá.
comps
nunomota
serviço contínuo? O que quer dizer com isso?
Estar o motor sempre em funcionamento continuo?
ricon-124
Olá amigo, pois serviço continuo é ligar e desligar muitas vezes costantemente. E outra coisa, vc sabe a persao que o motor dá? Pois se for fraco o pressostacto, pode nao o desligar.
comps.
ricon-124 Escreveu:Olá amigo, pois serviço continuo é ligar e desligar muitas vezes costantemente. E outra coisa, vc sabe a persao que o motor dá? Pois se for fraco o pressostacto, pode nao o desligar.
comps.
Não é motor que dá pressão. Mas aí começava a cavitar.
ricon-124
Já nao digo nada.
Mestreclima
Enviou: 10 vezes
Mensagem por Mestreclima »
Sr, "nunomota" o seu motor actual trabalha com uma turbina aberta ou fechada)
Maior parte de motores usados para abastecer depositos abertos, tem turbinas abertas, maior caudal mas no maximo 2 bar de pressao.
Para autoclave tem de usar um motor com uma ou mais turbinas fechada para poder ter os 3 a 4 bar (podem ir aos 6bar).
Estes motores podem ser submersíveis ou não. Os não submersíveis tem mais limitações na sucção (por norma 7 metros)
Rochinha
