Por acaso alguém sabe o porque destes harmónicos?
Hamónicos de corrente de 15ª, 17ª e 21ª ordem
- rebelocruz
Re: Hamónicos de corrente de 15ª, 17ª e 21ª ordem
Supondo que a frequência base é de 50 Hz, essas ordens correspondem a 750, 850 e 1050 Hz.
As harmónicas nessas frequências podem resultar de: funcionamento de conversores comutados (comboios, por exemplo) ou serem frequências de ressonância de elementos/conjuntos de elementos da rede (capacidades à terra e reactância transversal das linhas, bancos de condensadores, etc).
A 15ª é positiva (dá aquecimento), a 17ª é nula (soma-se ao neutro) e a 21ª é positiva. A 15ª e 21ª são da 3ª ordem.
A saturação do circuito magnético (denominadas “harmônicas de ranhura”). Na velocidade nominal do motor, as frequências dos componentes que causam perturbações, normalmente estão na faixa de 500 Hz a 2000 Hz. Porem, durante o período de partida, podem se expandir significativamente. Assimetrias naturais do motor ((desalinhamento do motor, (entre ferro, folga das caixas de rolamentos)etc.)) também podem ser fontes de inter-harmônicas.
Está errado.
A 15ª é zero
17ª é -
19ª é +
21ª é 0
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=22&t=15401
Está errado.
A 15ª é zero
17ª é -
19ª é +
21ª é 0
- Qualidade de Energia Harmonicas.pdf
- (1.24 MiB) Transferido 127 vezes
Última edição por Mário em 20 mar 2013, 14:13, editado 2 vezes no total.
- rebelocruz
Aqui ficam algumas imagens de analise a uma instalação com distorção.
- 43xScreen4.bmp (76.05 KiB) Visto 344 vezes
- 43xScreen2.bmp (76.05 KiB) Visto 344 vezes
- 43xscreen.bmp (76.05 KiB) Visto 344 vezes
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
