Protector Descarga Atmosférico
amfys
Re: Protector Descarga Atmosférico
Mensagem por amfys »
Supondo que essa caixa C5 seja para possibilitar a instalação futura de uma central amplificadora para parabólicas não convém mesmo nada que o DST fique próximo deste equipamento que se pretende proteger.
A descarga na antena escoa pelo cabo de terrra ligado no mastro, e tambem pelo coaxial até ao DST, e aí escoa para o cabo de terra.
Já vi que gostas de te esmerar no que fases, sempre que nos é possivél aliar a parte estética com a segurança, tudo bem, quando não é possivél, para mim a segurança está em primeiro lugar.
quero aprender Escreveu:hoje fui ver o local da antena , onde vou passar a tubagem e etc ...
e estive a pensar o DST tem de facto de ficar o mais perto da antena possivel ...
imaginemos uma descarga , a descarga vai pela condutor de terra e estou certo que onde passar não vai ficar muito bom ...
embora gostasse deixar na C5 tudo bonitinho não vou arriscar ...
a segurança em primeiro lugar a boniteza em segundo...
joaoosvaldo
Mensagem por joaoosvaldo »
Num dos folhetos "Informa" da Televés era referido que o DST deveria ser localizado de forma a que a distância de cabo coaxial desde a antena até ao DST não seja inferior a 2.5m. Infelizmente já não me recordo em que número do folheto é que isto aparece se encontrar coloco cá.
João Osvaldo Sousa
joaoosvaldo
Finalmente encontrei o que referi na mensagem anterior. Ver o seguinte link:
http://www.televes.com/sites/default/files/it_24.pdf
João Osvaldo Sousa
amfys
Essa distância mínima (2,5m) é desde o 1º equipamento activo até ao DST e não da antena ao DST.
joaoosvaldo
amfys Escreveu:Essa distância mínima (2,5m) é desde o 1º equipamento activo até ao DST e não da antena ao DST.
Sim tem razão foi confusão minha.
João Osvaldo Sousa
quero aprender
Mensagem por quero aprender »
obrigados todos meus profs , voçês são grandes , gente impec...
o vosso contributo ao meu topico tem sido de grande ajuda ... a falta de apoio e ajuda na obra é compensado por vós aqui...
com toda as vossas dicas tenho " sozinho na obra " levar as coisas dentro das conformidades do ited ...
quando lá for o ISQ tou á vontade ...
com o que tenho lido no manual e com as vossas detalhadas explicações estou na boa ...
obrigados
quero aprender
quer isto dizer que o DST não pode estar a menos de 2,5m do meu primeiro amplificador ?
então se eu , tiver antena a 150m do meu primeiro ATE , onde está o meu primeiro amplificador e derivador , o DST , deve ficar então à entrada do ATE ? e não logo há saida da antena , é isso ?
outra e ultima duvida , o DST , sem terra de nada vale certo ?
muitos obrigados
joaoosvaldo
*A azul.
*Sim. Ou seja, deve estar a mais do que 2,5m.
*O amplificador e o derivador à partida devem estar no ATE. Se a distância da antena ao ATE é de 150m o DST pode estar localizado junto ao mastro da antena e como a distância ao 1.º equipamento activo é superior a 2,5m (nesse caso particular são 150m) não existe qualquer problema.
*A função do DST é "desviar" para a terra o defeito, logo, não vale nada sem terra.
muitos obrigados
João Osvaldo Sousa
quero aprender
prof joaoosvaldo ,
como é bom , poder contar a sua ajuda ...
então não é que eu percebi que o DST e os tais 2,5m era que o DST não podia estar a menos de 2,5mm do meu equipamento !!!
obrigado ...
para 150m o diamentro do condutor de terra é 16mm ou 25mm ?
joaoosvaldo
quero aprender Escreveu:prof joaoosvaldo ,
obrigado ...
O mínimo é 16mm2 mas normalmente aconselho 25mm2.
João Osvaldo Sousa
quero aprender
ecastro
Mensagem por ecastro »
Viva
Então como interpretar??
"Aconselha-se o alojamento deste tipo de dispositivo numa caixa de exterior, próximo das antenas mas numa
distância de cabo coaxial nunca inferior a 2,5m garantindo-se desta forma um amortecimento da tensão
residual consequência da descarga evitando danos em equipamento existente no ATE no caso de um edifício
colectivo ou o ATI/CATI no caso de uma moradia individual salvaguardando-se então que a descarga na
totalidade acontecerá pelo circuito de terra das antenas."
Pag 8 do PDF
http://www.televes.com/pt-pt/catalogos/ ... %A7%C3%A3o
amfys
ecastro Escreveu:
Viva
Pag 8 do PDF
Na imagem da página seguinte é ilustrativo que os 2,5m se referem à distância de cabo coaxial desde o DST até ao 1º equipamento activo.
ecastro
Viva
Segundo a imagem realmente podesse concluir que o espaço (em cabo) entre o descarregador e o(s) equipamento(s) activo(s) tem que ser superior a 2,5m mas segundo o Guia o descarregador deve de ficar proximo da antena mas a uma distancia nunca inferior a 2,5m.
Ou seja, pode ficar em qualquer ponto da extensão do cabo coaxial desde que a mais de 2,5m depois da antena e a mais de 2,5m antes do equipamento activo.
Será isto?
Voltar para “ITED / ITUR”
