Display de 7 segmentos com entrada em BCD
estou com dificuldade em conseguir arranjar um display de 7 segmentos com entrada em BCD. Solicitei ao fornecedor da máquina uma cotação para um display novo que me apresentou o preço de 265€, um preço muito muito caro.
Alguém sabe onde posso arranjar um display destes?
Segue em anexo uma foto do display que tenho actualmente.
- display.bmp (63.99 KiB) Visto 1273 vezes
Re: Display de 7 segmentos com entrada em BCD
boas
experimente na Dimofel, penso que a filial do Porto tem o mesmo nome
www.dimofel.com
http://www.dimofel.com/opcao_1_2_pre_porto.swf
www.dimofel.com
A Dimofel aqui no Porto, é a Supertécnica, na Santa Catarinajaimereis Escreveu:boas
o que ele quer é o que está em anexo. Mas deve ser carote e raro, já que no actual catálogo isso não existe (agora é EATON)
Acho que já vi mais marcas, mas não estou a conseguir encontrar.
- display 7 segmentos moeller.pdf
- (71.59 KiB) Transferido 123 vezes
O preço caro deve-se, a ser um produto de fraca rotação comercial.
Daí o fornecedor da máquina fazer-se valer do seu contato com o eventual fornecedor.
nunomota Escreveu:Boa tarde,
Deixo aqui também, mais uma possibilidade:
http://pt.farnell.com/crouzet/84217018/ ... /dp/143630
Não me parece que esta solução, responda ao medido. O que ele quer é uma saída e o que apresenta é uma entrada.zguloso Escreveu:Boas,
Pelo que percebi, ele quer converter um sinal eléctrico codificado BCD, num sinal luminoso 7 segmentos, que apresenta digitos de 0 a 9.
desde já agradeço ajuda e as respostas de todos os colegas.
De facto o que pretendo é converter um sinal eléctrico codificado BCD, num sinal luminoso 7 segmentos, que apresenta digitos de 0 a 9, tal como o colega nelmindo disse.
ok....fiquei com a ideia que era para substituir um defeituoso, trocando só o display...
sendo assim, tem da OMRON a ref K3T**, para sinais analogicos, e a ref H7** para contadores...
....se puder dizer qual a finalidade do display talvez possa ser mais exato na escolha, mas de qualquer maneira, já falamos de alguns €€€....
o que sugeriu não deve dar para o que pretendo.
O display apresenta um número que corresponde a um erro. Ele tem entradas em BCD, isto é 4 entradas em que escreve "0" ou "1", consoante o número que quero que apareça.
Display E1 E2 E3 E4
9 1 0 0 1
8 1 0 0 0
7 0 1 1 1
6 0 1 1 0
5 0 1 0 1
4 0 1 0 0
3 0 0 1 1
2 0 0 1 0
1 0 0 0 1
0 0 0 0 0
Display E1 E2 E3 E4
9 1 0 0 1
8 1 0 0 0
7 0 1 1 1
6 0 1 1 0
5 0 1 0 1
4 0 1 0 0
3 0 0 1 1
2 0 0 1 0
1 0 0 0 1
0 0 0 0 0
o principio de funcionamento deve ser este:
o que tem não deve ser muito diferente, penso que pode construir um, ou tente contactar a EAton para ver se eles lhe dão uma solução...
Portugal
Moeller Electric S.L., Sucursal em Portugal
Avda. José Gomes Ferreira, no 9
Edificio Atlas I
Sala 41 - Miraflores
1495-139 Algés
Tel.: +351 21 412 12 04
Fax: +351 21 412 12 03
E-Mail: MarketingSpain@eaton.com
Internet: http://www.moeller.es
se puder dê mais elementos do que tem...
Portugal
Edificio Atlas I
1495-139 Algés
