Urgente - Fazer alternância de 3 bombas com um zelio
sou iniciante nisto e estou um pouco a nora nesta parte.
Vou ter 2 entradas por cada bomba, em funcionamento e outra de indisponível/avaria.
para ter sempre um grupo a funcionar
a alternância pode ser dada por numero de arranques
Re: Urgente - Fazer alternância de 3 bombas com um zelio
boas
use os blocos de sequencia, tente planificar um grafcet no papel e depois aplique no automato
define as condições de transição, e depois as etapas
é mesmo urgente,falta de tempo pra pensar tudo do inicio. ninguem tem alguma coisa ja mais ou menos como exemplo?
é só um exemplo, tem que o trabalhar
- ensaio.zip
- (3.95 KiB) Transferido 224 vezes
não percebi muito bem o exemplo ensaio do colega, no entanto como não programo com muito frequência esse tipo de PLC pode estar aí a explicação.
O que faria era ter um bit de memória para cada bomba, M0.1 bomba 1, M0.2 bomba 2 e M0.3 bomba 3.
No primeiro ciclo do PLC, coloca o bit M0.1 a "1" e assim que tiver condições para as bombas trabalhar, trabalha a bomba 1.
Quanto a bomba 1 arrancar M0.1 a "0" e M0.2 a "1", e assim sucessivamente.
Fica com os bits de condição de arranque sempre em ciclo.
Espero poder ter ajudado
e um pequeno exemplo em instruções de grafcet, faz o mesmo de que fala, mas em programação de blocos
transição-etapa, sistemas sequenciais
adicionei ao zip mais um exemplo, mais elaborado
Ex:
I1 =» é o pressostato de arranque(ou outro dispositivo que dê ordem de arranque de bombas)
I4 =» é o pressostato de nivel cheio(ou outro dispositivo que dê ordem de paragem)
Q1, Q2, Q3 =» saidas para ordem das bombas
Q4 =» sinalização de pronto funcionamento
por cada arranque trabalha uma bomba diferente( alterna), use o simulador para verificar funcionamento
Ex:
- ensaio.zip
- (8.48 KiB) Transferido 196 vezes
se não estou em erro o Zélio não o permite fazer, mas alguém que conheça melhor as caracteristicas do dito equipamento que informe a malta.nunomota Escreveu:Bom dia,
Já estive a simular mas parecê que há uma altura em que ficam ligadas todas as bombasjaimereis Escreveu:e um pequeno exemplo em instruções de grafcet, faz o mesmo de que fala, mas em programação de blocos
Ex:
do esquema do poço, como não sei como se colocam fotos fica o link:
https://plus.google.com/u/0/photos/1129 ... 0?hl=pt-PT
isto para termos ideia de que há contactos que ficam activos activo em simultâneo.
Já tenho um programa em Ladder em ensaios mas apenas com duas bombas, isto porque para já tenho o VEV do 3 grupo em reparação e a coisa vai demorar, para já e durante bom tempo vai trabalhar com apenas duas.
Amanha partilho com vocês.
fica tudo ligado, porque falta definir encravamentos, se usar I1 I4 como contacto inversor de um pressostato, por exemplo , funciona
este exemplo é para usar as 3 bombas alternadamente, tem que definir mais condições, como encravamentos, alarmes , etc
não consigo ter acesso ao seu link
Venho partilhar o programa, e como disse anteriormente apenas com duas bombas.
comentem a vontade, foi feito a "correr" e foi o que deu para fazer mo pouco tempo que tive para o protejo, visto que tinha mais coisas que tinha de ter em atenção, nomeadamente uma comporta murar, que com o mínimo descuido me inundava a instalação.
no desenvolvimento do prog utilizei 4 bóias, mas na implementação na instalação servi-me de uma sonda de nível Hidrostática com saída de 4-20mA com um conversor para tensão (0-10V), onde as bóias foram substituídas por setpois de arranque e paragem, mas com o mesmo principio de funcionamento do programa partilhado.
- Alternacia 2bombas 4 boias.rar
- (4.58 KiB) Transferido 226 vezes
