Boa tarde pessoal
Será que me podia ajudar.
Um cliente da minha empresa pediu para nos calcular nos o Correcção do factor de potência/bateria de condensadores da instalação dele. E junto enviou nos as facturas da EDP.
Pois eu nunca tinha feito tal coisa nem me recordo de termos falamos nisto na faculdade...
Sendo assim fiz um Excel com o apanhado dos consumos e também fiz algumas coisas segundo o que encontrei na Internet.
Agora gostaria de vos perguntar, se souberem, se o que calculei está correcto...
Bjocas
- calculo de bateria de condensadores.xlsx
- (10.83 KiB) Transferido 180 vezes
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: Correcção do factor de potência/bateria de condensadores
Utilize este documento que penso que vai tirar todas as dúvidas (isto se tem todos os dados das faturas de eletricidade): http://paginas.fe.up.pt/~jns/material_d ... aFinal.pdf. Se persistir alguma dúvida coloque cá neste tópico.
Chamo a atenção que o ideal seria instalar um analisador de energia na instalação para um melhor dimensionamento da bateria de condensadores e tendo em conta os harmónicos da instalação caso sejam significativos.
Ver ainda os documentos dos seguintes tópicos:
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=22&t=14755
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=22&t=11595
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=22&t=11473
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=22&t=10195
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=22&t=9992
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=22&t=11474
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=22&t=11475
Deve entrar em linha de conta com os novos escalões da tangente de fi, que vêm penalizar fortemente o consumo da energia reactiva. Com estes escalões o banco de condensadores estar preparado para corrigir o cos de fi para proximo de 1
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Em relação às "novas" regras (já não são assim tão novas visto que estão em vigor à já algum tempo) de faturação de energia reativa ver os seguintes tópicos:
http://www.erse.pt/pt/consultaspublicas ... 3_2010.pdf
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... iva#p78336
Bom dia.
Então corrigindo alguma coisa, tendo em conta o documento da FEUP, deu me uma bateria de condensadores de +/- 60kVAr.
Está correcto?
o que fiz foi calcular o cos fi=0.59 logo tg fi= 1.37
Como se pretende uma tg =0.4
Q=62 (1.37-0.4)=58.28...
Está correcto?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
No ficheiro em excel que apresentou onde diz "En Reactiva cons. Fora vazi" refere-se à soma da energia reativa nos 3 escalões? O que se pretende é uma tg fi <= 0,3sonya_b Escreveu:Bom dia.
Está correcto?
A potência contratada da instalação é de 62kVA
O valor da tg fi não é esse
Veja o documento com as alterações que fiz em anexo. Mas os cálculos podem ser diferentes em função das respostas às questões anteriores
- calculo de bateria de condensadores(alterado).xls
- (28.5 KiB) Transferido 155 vezes
