ligar motor com 10Kw com gerador
eusilva
Mensagem por eusilva »
Boa noite, tenho uma maquina com motor de 10Kw 380V, a corrente no local é 220v 15A gostaria de saber se seria rentavel ligar a maquina com um gerador a diesel, estou muito indeciso porque pedir a baixada acarreta muitos custos, mas o gerador tambem, gostaria de saber se na vossa opinião qual seria a melhor escolha.
Nuno Sampaio
Re: ligar motor com 10Kw com gerador
Mensagem por Nuno Sampaio »
A questão não pode ser analisada assim, é preciso ter vários aspectos em consideração.
Pretende apenas alimentar um motor num local fixo? por quanto tempo?
O gerador vai-lhe ser útil para o futuro? (pode sempre vender o gerador quando este não lhe for útil)
Baixada provisória ou definitiva?
Se onde vai utilizar esse motor for para nascer uma habitação, se calhar pedia já uma baixada!
eusilva
Boa noite, o motor que que eu disse faz parte de uma maquina, um torno mecanico e como o local onde está tem corrente monofasica (é uma habitação) com um gerador o problema ficava resolvido a nivel de instalação, certificação da mesma da instalação trifasica perante a EDP, o que não sei é como um gerador se comporta com a utilização, custos de manutenção, avarias, consumos, o pior sera o ruido que produz. Sera que alguem pode uma ter uma situação identica a minha e que conclusão chegou.
eusilva Escreveu:Boa noite, o motor que que eu disse faz parte de uma maquina, um torno mecanico e como o local onde está tem corrente monofasica (é uma habitação) com um gerador o problema ficava resolvido a nivel de instalação, certificação da mesma da instalação trifasica perante a EDP, o que não sei é como um gerador se comporta com a utilização, custos de manutenção, avarias, consumos, o pior sera o ruido que produz. Sera que alguem pode uma ter uma situação identica a minha e que conclusão chegou.
Consumo deve de rondar 2 a 3 litros/hora.
Ruído quanto mais insonorizado maior o preço.
Manutenção depende da marca, e das rotações de funcionamento.
Comportamento tem haver com marca e a fiabilidade do equipamento.
eusilva
Boas o gerador que tenho andado a ver é de 3000 rpm e 14 Kva e o motor é Kama será que este modelo dara conta do motor 10KW do torno mecanico?Sera aconselhavel um gerador com menos rotações e com mais capacidade?
jaimereis
Mensagem por jaimereis »
boas
pode optar por geradores de 1500rpm ou 3000rpm, para essa potencia e para o fim que pretende , eu apostaria num de 1500rpm, melhor rendimento e penso que, consumos menores
existe já actualmente no mercado, não sei se para essas potencias, geradores inverter, é a "coqueluche"....
pode sempre apostar numa turbina da TurboMach.....mas isso é outro campeonato....
eusilva
Boas, então o melhor gerador seria de 1500 rpm fiquei a saber algo que desconheçia, o que é (pode sempre apostar numa turbina da TurboMach) gostaria que me ajudasse em a este artigo?
jaimereis
estava a brincar consigo, são sistemas de produção de energia, mas na ordem dos megas-muitos megas, muito usado na industria, principalmente em sistemas de Cogeração e Trigeração
jodsbrum
Mensagem por jodsbrum »
Não esquecer que um gerador para conseguir arrancar um motor de 10kW não pode ter apenas 14kVA. Ter em atenção o pico de arranque do motor eléctrico e a rapidez de reação do gerador.
Não compres com menos de 20Kva a 1500 rpm, isto se for para trabalhar. se for para trabalhar alguns dias podes comprar a 3.000 rpm.
Manda instalar um arrancador suave no motor do torno.
jodsbrum
Concordo com o Mário, se for menos de 20kVA, não acredito que consiga arrancar o motor do torno
eusilva
Boas, muito obrigado pelas respostas, o motor de 10Kw conrresponde a 12.5 Kva eu pensei que um de 14 Kva chegava para a situção, mas então tem de ser uma margem maior, esta situação não é para trabalhar constantemente, poucas horas de trabalho por dia 3 ou 4. Um gerador 1500 rpm consegue ser menos barulhento que um de 3000 rpm ambos com isolamento acústico? A partida vou alugar um para fazer uma experiençia.
Obrigado pela ajuda
