quantidade de condutores por borne
Antóniocarvalho
Mensagem por Antóniocarvalho »
Boa noite peço desculpa por estar a incomodar, mas alguem me pode ajudar, quantos condutores são permitidos por borne( de uma placa de bornes) perante as RTIEBT, atenciosamente António :)
Re: quantidade de condutores por borne
Já vi isso escrito em algum lugar, mas para evitar essas duvidas utilizo ligadores do tipo wago, e assunto resolvido, tempo e €.
Antóniocarvalho Escreveu:Boa noite peço desculpa por estar a incomodar, mas alguem me pode ajudar, quantos condutores são permitidos por borne( de uma placa de bornes) perante as RTIEBT, atenciosamente António :)
As regras técnicas (Portaria 949 de 2006) nada fala sobre este assunto (salvo erro).
No antigo regulamento, o 740 de 74 dizia no art.º 122, número de condutores por ligador, dizia 4 condutores iguais ou de secção contigua até de 4mm2 e apenas 2 de secção iguais ou contiguas acima de 4mm2.
Por outro lado, os fabricantes é que indicam o limite máximo dos seus ligadores, ex:
coroa de bornes.pdf
(53.65 KiB) Transferido 159 vezes
porque se baseam na norma IEC 60947-7-1 Low-voltage switchgear and controlgear – Ancillary equipment – Terminal blocks for copper conductors, que diz:
2.2 rated cross-section value of the maximum cross-section of all connectable types of conductors, rigid (solid and stranded) and flexible, stated by the manufacturer, and to which certain thermal, mechanical and electrical requirements are referred
2.3 rated connecting capacity range of cross-sections and, if applicable, the number of connectable conductors, for which the terminal block is designed
e
4.3.5 Rated connecting capacity
For terminal blocks with a rated cross-section between 0,2 mm2 and 35 mm2 inclusive, the minimum range contained in table 2 applies. The conductors may be rigid (solid or stranded) or flexible. The manufacturer shall state the types and the maximum and minimum crosssections of conductors that can be connected and, if applicable, the number of conductors simultaneously connectable to each clamping unit. The manufacturer shall also state any
necessary preparation of the end of the conductor
Ou seja, fica ao critério do fabricante.
projclvm
Mensagem por projclvm »
Nas caixas de derivação, em cada terminal, não devem ser apertados mais do que 4 condutores de secção<= a 4mm2 ou 2 condutores se a secção for superior a 4mm2.
projclvm Escreveu:Nas caixas de derivação, em cada terminal, não devem ser apertados mais do que 4 condutores de secção<= a 4mm2 ou 2 condutores se a secção for superior a 4mm2.
Para ser obrigatório, isso tem que estar escrito em algum lado. Onde está a evidencia disso?
projclvm
Não estando escrito, em meu entender, o bom senso e as regras do bem fazer.
