Problemas com a instalação de uma bateria de condensadores
eeds
Mensagem por eeds »
Em primeiro lugar queria esclarecer que não sou engenheira eletrotécnica ou mesmo eletricista, tenho poucos conhecimentos básicos, mas trabalho como comercial numa empresa que colocou uma bateria de condensadores e que está a ter um problema inédito na dita instalação.
PROBLEMA PRINCIPAL: a bateria indica 0.99/1 indutivos, quando as medições tanto reais (nas fases) como por fatura eletricidade indicam FP=0.46 a 0.47 médios. A bateria não ativa nenhum passo.
Foram revistos todos os parâmetros de programação e de instalação. A bateria lê a mesma instensidade medida por multímetro no quadro, na fase em que está colocado o Transformador de intensidade.
Se se mudar o set up do FP para .80 capacitivo, ela liga os passos todos. Voltamos a por o set up em indutivo, desliga novamente os passos.
De vez em quando oscila entre capacitivo e indutivo, mas sempre com o valor 0.99/1
Ela simplesmente marca sempre 0.99 o que não é verdade.
Se precisarem de mais algum dado, por favor peçam, para não sobrecarregar este post com informação.
O que poderá ser?
Obrigada
rebelocruz
Re: Problemas com a instalação de uma bateria de condensador
Mensagem por rebelocruz »
A bateria foi instalada por quem?
Devem verificar se o transformador de intensidade está instalado na posição correta e na fase correta.
deverá ter este aspecto.
O controlador pode estar avariado.
Acho que devem falar com alguém entendido neste tipo de equipamentos.
Cpt
Rebelo Cruz
eeds
Mensagem por eeds »
Quem instalou a bateria foi uma empresa de eletricidade industrial subcontratada. Penso que o Transformador de Intensidade estará na posição correta, uma vez que lê a mesma intensidade colocando as pinças no quadro e lendo na bateria, ou estarei errada?
Sim, vamos chamar um técnico mais especializado, mas eu estava curiosa e como ando nervosa com isto, resolvi registar-me e perguntar.
eeds
Mensagem por eeds »
Não consigo ver anexos: aparece a seguinte mensagem - Não tem Permissão para ver os Ficheiros anexados nesta Mensagem. Porque será?
O Ti tem um sentido de instalar, a corrente tem de ser lida como indutiva e não capacitiva.
Isso é só trocar as ligações.
rebelocruz
eeds Escreveu:Quem instalou a bateria foi uma empresa de eletricidade industrial subcontratada. Penso que o Transformador de Intensidade estará na posição correta, uma vez que lê a mesma intensidade colocando as pinças no quadro e lendo na bateria, ou estarei errada? mas poderá não estar na fase correcta
deixo aqui uma ligação com um pdf que explica como deve ser ligado um transformador, neste caso a um contador, mas o principio de funcionamento é igual.
http://www.global-download.schneider-el ... _nl_en.pdf
Pode idicar a marca da bateria?
Cpt
Rebelo Cruz
eeds
Mensagem por eeds »
O TI está na fase correta (na que alimenta a bateria com essa indicação), apenas não passam os dois cabos pelo TI, porque os dois cabos dessa fase vêm ter ao barramento central e de lá já sai só um cabo em que está colocado o TI. Foi por uma questão de espaço, o eletricista diz que é a mesma coisa. Peço desculpa mas não gostaria de divulgar marcas.
rebelocruz
eeds Escreveu:O TI está na fase correta (na que alimenta a bateria com essa indicação), apenas não passam os dois cabos pelo TI, porque os dois cabos dessa fase vêm ter ao barramento central e de lá já sai só um cabo em que está colocado o TI. Foi por uma questão de espaço, o eletricista diz que é a mesma coisa. Peço desculpa mas não gostaria de divulgar marcas.
Então tens 2 cabos por fase, e o TI só está num?
Se é assim está mal montado pois não está a medir a corrente total mas sim, na melhor das hipóteses metade, que não é a mesma coisa.
Cpt
Rebelo Cruz
eeds
Mensagem por eeds »
Também tenho essa dúvida, mas amanhã vem o técnico especializado e depois informo qual era o problema ou problemas. Obrigada.
rebelocruz
Faltou um pormenor, a ligação da bateria de condensadores está a montante ou a jusante do transformador de corrente?
Cpt
Rebelo Cruz
Se o Ti está num só cabo a afinação do C/K é diferente
O ti não pode estar na fase que alimenta os condensadores
