Iluminação controlada
ngp
Mensagem por ngp »
Boa tarde pessoal...
Estou a fazer um projecto em que gostaria de controlar duas iluminações em locais opostos por duas maneiras diferentes....
A primeira seria usando sensores de luminosidade (fotocélulas) que só permitam ligar a luz a partir de certa luminosidade e outra que é programada para ligar por exemplo às 17h e desligar às 8h.
Mas esquematicamente estou na dúvida de como colocar isso? Algum de vocês tem um exemplo disso que me pudesse facultar, sff.
rebelocruz
Re: Iluminação controlada
Mensagem por rebelocruz »
Seria melhor colocar um esquema e colocar as duvidas.
Cpt
Rebelo Cruz
ngp
Mensagem por ngp »
rebelocruz Escreveu:Boas
Irei proceder a isso e coloco aqui então... Os programadores digitais que dizem ter 4 canais, quer dizer que controlam 4 circuitos de iluminação certo?
rebelocruz
ngp Escreveu:
Irei proceder a isso e coloco aqui então... Os programadores digitais que dizem ter 4 canais, quer dizer que controlam 4 circuitos de iluminação certo?sim
Cpt
Rebelo Cruz
ngp
Mensagem por ngp »
Acham que pode ficar como segue em anexo?
ab.pdf
(3.67 KiB) Transferido 124 vezes
amfys
Mensagem por amfys »
Penso que o que pretende é algo deste género: http://www.duarteneves.pt/dnl_pt/001-020-121.html
Um interruptor crepuscular com possibilidade de controlo horário.
Nunca tive nas mãos o dito aparelho mas se tiver dúvidas basta falar com o representante.
ngp
Mensagem por ngp »
amfys Escreveu:Penso que o que pretende é algo deste género: http://www.duarteneves.pt/dnl_pt/001-020-121.html
Sim, é essa mesma... eu por acaso estava a ver as da Hager...
Mas a minha dúvida prende-se com a esquematização desta situação, por isso inseri aquilo em anexo no comentário anterior...
ngp
Mensagem por ngp »
Alguém me pode esclarecer a pergunta anterior?
amfys
Aconselho colocar um contactor para comando directo dos circuitos de iluminação e o interruptor horário+crepuscular actua o contactor.
Algo do género é perfeitamente entendido por qualquer quadrista/electricista:
Se quiser pode elaborar o esquema de comando todo "bonitinho".
ngp
Mensagem por ngp »
amfys Escreveu:Aconselho colocar um contactor para comando directo dos circuitos de iluminação e o interruptor horário+crepuscular actua o contactor.
Esse IHC é o sistema inteligente? Esse não vai precisar de protecção diferencial?
amfys
IHC foi o que utilizei para designar o equipamento que faz de Interruptor Horário+Crepuscular.
Uma vez que se trata de um equipamento que fica instalado dentro do quadro eléctrico e com pelo menos a face frontal classe 2 não será necessário a instalação de um diferencial.
marscb
Mensagem por marscb »
Queria ver mas ainda não dá :(
Vive a Vida com Vivacidade
danimr
Mensagem por danimr »
Gostava de ver este modelo de instalacao. Tambem nao consigo ver.
