Comprimentos dos cabos ITED
joaoosvaldo
Re: Comprimentos dos cabos ITED
Mensagem por joaoosvaldo »
Nelson Pinho Escreveu:Mas eu tenho dado uma vista de olhos em um projecto que tem dois bastidores (tem mais de 2000m2) mas está cheia de caixas C2 espalhadas... Qual a finalidade disso? Então não servem para nada certo?
Para alguma coisa hão de servir! São caixas de passagem :!: :?:
João Osvaldo Sousa
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Nelson Pinho »
joaoosvaldo Escreveu:
Mas podem ter outra funcionalidade?
joaoosvaldo
Sem ver o Projeto não podemos adivinhar :!: Mas como é que está feito vêm um tubo ou vários do PD e vai à caixa C2 e depois distribui para as tomadas é isto :?: Se sim são caixas de passagem e até pode não ser devido à distância do PD às tomadas que foram colocadas estas caixas de passagem, pode ser para facilidade de distribuição para reduzir o número de tubos a ir ao PD.
Quantos tubos chegam e partem de cada caixa C2 :?: Poderia ser uma mais pequena :?:
João Osvaldo Sousa
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Por exemplo, do bastidor sai um tubo para cada C2 com por exemplo 63 de diametro... E depois de cada caixa C2 é que saem os tubos para todas as TT's...
joaoosvaldo
Nelson Pinho Escreveu:Por exemplo, do bastidor sai um tubo para cada C2 com por exemplo 63 de diametro... E depois de cada caixa C2 é que saem os tubos para todas as TT's...
Pode ser pela razão que já tinha referido para facilidade de distribuição para reduzir o número de tubos a ir ao PD. Em relação ao tubo de 63mm passa no pavimento :?: Têm altura suficiente para passar este tubo no pavimento :?: Eventualmente terão de em vez do tubo de 63mm utilizar por exemplo dois de 40mm.
João Osvaldo Sousa
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Este vai pelo tecto falso... :D
o tubo tão grande porque razão é? Desculpa este tipo de perguntas mas sou muito verde ainda...
Passam vários fios de cada tipologia?
joaoosvaldo
O diâmetro do tubo depende do número de cabos que passam no mesmo. Este diâmetro é obtido através da expressão do Manual (Fórmula 1 da Pág. 112).
João Osvaldo Sousa
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Nelson Pinho Escreveu: O diâmetro do tubo depende do número de cabos que passam no mesmo. Este diâmetro é obtido através da expressão do Manual (Fórmula 1 da Pág. 112).
Qual fórmula?
joaoosvaldo
Qual fórmula?
Página 112 do Manual ITED 2.ª Edição ou então fazer uma pesquisa no pdf do Manual por "Fórmula 1" e vai ver que encontra.
João Osvaldo Sousa
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Sim! O que eu estava a perguntar era quantos cabos é que coloco nesta situação? Basta um de cada tipologia ou tem de ser tantos cabos quantas tomadas tivermos?
joaoosvaldo
Nelson Pinho Escreveu:Sim! O que eu estava a perguntar era quantos cabos é que coloco nesta situação? Basta um de cada tipologia ou tem de ser tantos cabos quantas tomadas tivermos?
Tem de ser um por cada tomada (distribuição em estrela). Se tiver 5 tomadas de par de cobre, 5 de coaxial e 2 de fibra então são 5 cabos de PC, 5CC e 2FO que terá de passar desde o PD.
João Osvaldo Sousa
joaoosvaldo
Já agora aqui fica a fórmula:
Cálculo Diâmetro dos Tubos.jpg (27.41 KiB) Visto 688 vezes
João Osvaldo Sousa
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Já percebi... Por isso é que dá tubos tão grossos...
joaoosvaldo
Sim porque a distribuição tem de ser em estrela (um cabo por tomada).
João Osvaldo Sousa
vh100r
Mensagem por vh100r »
em muitos projectos não só uso as caixas tipo C como caixa de passagem, mas também para alojar derivadores/repartidores quando necessito de fazer uma rede coaxial que não siga em estrela.
Voltar para “ITED / ITUR”
