Comprimentos dos cabos ITED
- Enviou: 5 vezes
Amigos.... Em uma instalação que esteja equipada com bastidor, o comprimentos entre o bastidor e as TT tem de ser 12 metros? Não pode ser maior sem ter de levar uma caixa de passagem a meio?
Re: Comprimentos dos cabos ITED
BoasNelson Pinho Escreveu:Amigos.... Em uma instalação que esteja equipada com bastidor, o comprimentos entre o bastidor e as TT tem de ser 12 metros? Não pode ser maior sem ter de levar uma caixa de passagem a meio?
Se não estou em erro, as distancias maximas entre caixas são:
Sem curvas 12 Mts
Com 1 curva 10 Mts
Com 2 curvas 8 Mts.
Mas 2 curvas tem sempre certo? Imagina a curva a descer/subir do bastidor e depois a curva a subir/descer para a TT certo?ENERGY Escreveu:BoasNelson Pinho Escreveu:Amigos.... Em uma instalação que esteja equipada com bastidor, o comprimentos entre o bastidor e as TT tem de ser 12 metros? Não pode ser maior sem ter de levar uma caixa de passagem a meio?
Sem curvas 12 Mts
Com 1 curva 10 Mts
Com 2 curvas 8 Mts.
ngp Escreveu:Mas 2 curvas tem sempre certo? Imagina a curva a descer/subir do bastidor e depois a curva a subir/descer para a TT certo?ENERGY Escreveu:BoasNelson Pinho Escreveu:Amigos.... Em uma instalação que esteja equipada com bastidor, o comprimentos entre o bastidor e as TT tem de ser 12 metros? Não pode ser maior sem ter de levar uma caixa de passagem a meio?
Sem curvas 12 Mts
Com 1 curva 10 Mts
Com 2 curvas 8 Mts.
Num bastidor de chão para uma ou mais tomadas poderá não haver necessidade de curvas, se a parede for direita, e as tomadas ficarem nessa parede, nas outras situações, terá uma ou mais curvas.
Se os cabos forem instalados com recurso a caixas de pavimento, eventualmente só haverá 1 curva.
Está certo! Eu sinceramente sempre fiz uma interpretação da lei em que não contava essas duas curvas, contava sempre só se houvesse a mais que essas... Porque num edifício por exemplo que tenha calhar no tecto, é impossível só essas duas curvas...
- Enviou: 5 vezes
Percebi!Desculpem a minha ignorância, mas essas caixas intermédias que se têm de colocar em grandes distâncias o que contêm no seu interior?
BoasNelson Pinho Escreveu:Percebi!Desculpem a minha ignorância, mas essas caixas intermédias que se têm de colocar em grandes distâncias o que contêm no seu interior?
Como já foi dito, essas caixas são de passagem, e servem para facilitar os enfiamentos de cabos.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
É exatamente essa a interpretação que deve ter. Essas duas curvas não contam porque senão teriamos de andar a espalhar caixas de passagem pelos edifícios até em pequenas distâncias.ngp Escreveu:Está certo! Eu sinceramente sempre fiz uma interpretação da lei em que não contava essas duas curvas, contava sempre só se houvesse a mais que essas... Porque num edifício por exemplo que tenha calhar no tecto, é impossível só essas duas curvas...
Em vez das caixas de passagem pode-se também aumentar o diâmetro do tubo, por exemplo se numa situação precisa de um tubo de 25mm mas a distância é superior ao permitido aumenta a secção do tubo para 32mm.
Do Manual ITED 2.ª Edição:
As regras básicas do projecto ITED são as seguintes:
a) É recomendado que o traçado das tubagens seja predominantemente recto e os percursos efectuados, preferencialmente, na horizontal e na vertical;
b) Um troço de tubo corresponde a um tubo com 12m de comprimento. Entre cada dois troços de tubo consecutivos poderá intercalar-se uma caixa de passagem, salvo se se conseguir garantir a correcta instalação e passagem da cablagem, com recurso ao aumento de diâmetro do tubo utilizado;
c) Admite-se, para cada troço de tubo, a execução de um máximo de 2 curvas. Cada curva diminuirá o comprimento máximo do troço em 2 metros. As curvas junto às caixas de aparelhagem poderão não contar para o efeito anterior, desde que se garanta a correcta manobra e enfiamento de cabos;
- Varejo
Pág. 108
"b) Um troço de tubo corresponde a um tubo com 12m de comprimento. Entre cada dois troços de tubo consecutivos poderá
garanta a correcta manobra e enfiamento de cabos;"
edit: 23:26h p.s Parece que eu e o joaoosvaldo estávamos sincronizados!!
Pág. 108
- Enviou: 5 vezes
Mas então numa situação de de caminho de cabos também acham que devem existir estas caixas de passagem? Não é um pouco desnecessário?
- Varejo
Boas, em caminhos de cabos(esteiras), por motivos óbvios não são necessárias caixas de passagem!Nelson Pinho Escreveu:Mas então numa situação de de caminho de cabos também acham que devem existir estas caixas de passagem? Não é um pouco desnecessário?
Caixas de passagem são para quando temos tubos, se tivermos calhas técnicas também não leva caixas de passagem!
Até é aconselhável numerar os cabos de x em x metros para se depois for necessário manutenção..Varejo Escreveu:Boas, em caminhos de cabos(esteiras), por motivos óbvios não são necessárias caixas de passagem!Nelson Pinho Escreveu:Mas então numa situação de de caminho de cabos também acham que devem existir estas caixas de passagem? Não é um pouco desnecessário?
Já me mostraram sítios em que colocam caixas de passagem nas esteiras, mas acho absurdo isso...
- Varejo
Boas, só se os cabos tiverem enfiados dentro de tubos em cima da esteira, porque se os cabos estão à vista, as caixas de passagem fazem o quê lá? nada!
- Enviou: 5 vezes
Mas eu tenho dado uma vista de olhos em um projecto que tem dois bastidores (tem mais de 2000m2) mas está cheia de caixas C2 espalhadas... Qual a finalidade disso? Então não servem para nada certo?
