Esquema de Comutação
Boa tarde
Seria possível enviarem o esquema de comutação de escada entre 2 interruptores, sendo um de 1 tecla e o outro de 2 teclas (para accionar uma lâmpada)
Joaquim Duarte
Joaquim Duarte
Re: Esquema de Comutação
Boasduarte51 Escreveu:Boa tarde
Joaquim Duarte
Se fizer por aqui uma pesquisa vai encontrar vários esquemas do que pretende.
rainbow Escreveu:Boa tarde.
O senhor tem nivel 4 de conhecimentos na área e não sabe fazer uma comutação de escada???
amigo rainbow , cuidado !!! o nivel 4 pode ter sido obtido na sua maioria em power point
vou ver se tenho aqui o esquema em formato digital se tiver eu coloco-o aqui para si ...duarte51 Escreveu:Boa tarde
Joaquim Duarte
Boasquero aprender Escreveu:vou ver se tenho aqui o esquema em formato digital se tiver eu coloco-o aqui para si ...duarte51 Escreveu:Boa tarde
Joaquim Duarte
Será que vai conseguir apresentar aqui um esquema de comutação de escada entre 2 interruptores, como foi pedido
E ?ENERGY Escreveu:Boasquero aprender Escreveu:vou ver se tenho aqui o esquema em formato digital se tiver eu coloco-o aqui para si ...duarte51 Escreveu:Boa tarde
Joaquim Duarte
Qual é a duvida ?
A maior parte dos esquemas que tenho estão em papel estão num dossier que anda comigo no carro ...
Os que tenho em formato digital são poucos ...
Boas "quero aprender"
A unica duvida, é se consegue fazer uma comutação usando 2 interruptores, conforme solicitado pelo "duarte51"
Joaquim Duarte
esquema não tenho , scanner não tenho ...
mas é muito facil , no comutador simples chega o retorno de uma da lampadas e os dois fios da comutação ...
já no comutador duplo terá numa tecla a fase ... e os dois fios da comutação ...
na outra tecla terá o retorno da segunda lampada e faz o shunt da fase da tecla 1 para a tecla 2 ...
bem sei que com esquema é bem mais facil ...
mas qualquer coisa é só apitar ...
ENERGY Escreveu:Boas "quero aprender"
mas não acredito que o amigo esteja a tentar fazer as comutações com interruptores ...
talvez seja apenas a sua forma escrever...
- admin
- Admin
- Enviou: 123 vezes
sem duvida que com 2 interruptores nao vai conseguir
de outra forma onde ligar a lâmpada é onde tem de desligar a lâmpada
Não respondi logo de inicio ao topico com o esquema, porque "duarte51" diz ter conhecimentos teoricos/práticos nivél 4, logo supõe-se que sabe distinguir um interruptor de um comutador de escada, e sabe executar as respetivas ligações.
Mas somos conhecedores dos cursos power point certo ?
E para além do mais ele pediu , se pediu é porque tem duvidas ...
Eu só não coloquei o esquema porque não o tenho em formato digital porque senão já aqui estava
Também se pode dar o caso de ter indicado o nível 4 como nível académico (12º ano) independentemente da área de formação, já que a nota do Painel de Controlo remete a classificação para o que está estipulado na portaria 782/2009, que é generalista, e não especificamente (pelo menos não é muito claro) para classificar a formação em áreas electrotécnicas. Nesse aspecto, a introdução desses dados no perfil pode-se tornar confuso, criando erros de interpretação entre quem escreve e quem lê o perfil.ENERGY Escreveu:Boas
- admin
- Admin
- Enviou: 123 vezes
Isto ate parece desafio do duzia 12
aqui fica comutador de escada simples
- comutescadaposcom.JPG (13.87 KiB) Visto 949 vezes
- Interruptor_Comutacao_Escada.jpg (12.99 KiB) Visto 949 vezes
