Disjuntor diferencial dispara sempre à mesma hora....
Olá a todos
Gostaria que me dessem a vossa opinião e ajuda para uma situação que me assombra há demasiado tempo, e que até ao momento ainda ninguém me conseguiu ajudar.
Moro numa moradia, numa rua sem saída e a minha casa encontra-se em fim de linha no que se refere à alimentação de corrente elétrica.
Tenho eletricidade monofásica e no meu quadro tenho um disjuntor diferencial de 30mA, e mais de 20 disjuntores que subdividem toda a parte elétrica da casa.
Desde o início da sua construção comecei a notar que o disjuntor diferencial disparava sempre no inverno por volta das 18H00 e no verão por volta das 20H30, praticamente todos os dias, tendo a minha mulher reparado que coincidia com o ligar da iluminação pública.
Já chamei mais do que uma vez os técnicos da EDP, e nada resolveram alegando que seria uma passagem à terra no interior da habitação (situação esta que não seria fácil de localizar).
Já este ano, voltei a chamar os técnicos que trabalham para a EDP e eles perante as minhas queixas, deslocaram-se ao PT que distribuí a eletricidade na minha zona, e sempre que faziam ligar a iluminação pública o diferencial disparava.
Uma vez que a minha casa está preparada para receber eletricidade trifásica, eles trocaram as fases que vinham do poste, o que no momento resolveu o problema.
Passei praticamente o verão todo sem problemas, agora recomeçaram e o quadro dispara sempre às 7h00 da manhã (todos os dias).
Não tenho qualquer aparelho ligado com temporizador, já tentei desligar os dijuntores por fases e até agora não conseguir descobrir o problema.
Peço desculpa pela extensão do meu tópico, mas julgo que assim forneci todos os detalhes do caso.
Agradecia a vossa ajuda
Obrigados
Obrigados
Re: Disjuntor diferencial dispara sempre à mesma hora....
Esse tipo de instalação com um único diferencial de alta sensibilidade a proteger 20 circuitos; não é facil garantir a funcionalidade, terá que reformular o quadro de forma a que um diferencial não proteja mais do que 6 ou 7 circuitos, porque embora isso seja uma anomalia nessas condições é compreensiva.
Cumps.
Cumps.
mete um de 300ma só para ver se há disparos ...
No meio disto tudo, o que é curioso, é que o ID está programado para despertar sempre à mesma hora.
Ou será que existe algo de instalação programado, e que está no esquecimento???
quero aprender Escreveu:mete um de 300ma só para ver se há disparos ...
Mas ao colocar um 300mA, pode não disparar, no entanto problema continua lá, certo????
E será que não pode agravar a situação???
ENERGY Escreveu:Boas
Isso posso garantir que não tenho nada programado para essa hora, e também não coincide com o desligar da iluminação publica.
Boasantanhol Escreveu:ENERGY Escreveu:Boas
Não deixa de ser estranho a hora certa de desligar o ID.
Para melhorar a instalação que possui e descobrir a avária, pode e deve fazer alterações no seu quadro elétrico, colocando um interruptor de corte como geral, e instalando um ID para iluminação, um ID para tomadas de uso geral, um ID para equipamentos de cozinha.
Com estas alterações apenas vai desligar o ID do circuito com avária, e portanto vai despistar a eventual avária mais rápido.
Será que não tem:
Rega automática
Aquecimento Central
Despertador
Bombagem de aguas e esgotos
Termocumulador
Iluminação exterior comandada por celulas, ou IH.
Etc.
Não tenho nenhum desses dispositivos montados...ENERGY Escreveu:Boasantanhol Escreveu:ENERGY Escreveu:Boas
Será que não tem:
Rega automática
Aquecimento Central
Despertador
Termocumulador
Etc.
Quanto a fazer alterações no quadro torna-se bastante complicado porque o quadro está práticamente cheio, tenho apenas espaço para 3 dijuntores normais
Já me deram a ideia de um pouco antes dessa hora desligar os fios à saída do dijuntor diferencial, ou seja ficar sem corrente em casa, deixando a corrente a chegar apenas ao dijuntor diferencial... caso ele dispare a avaria tem que ser do exterior.
- projclvm
E quais as cargas que estão ligadas. Instaçaão no fim de linha de distribuíção têm inconvenientes em termos de tensão de utilização disponível, contudo é estranho e não deve ter a ver só com isso, mas poderá ser um fator a contribuír para que isso aconteça (dependendo de cargas utilizadas).
"Desde o início da sua construção comecei a notar que o disjuntor diferencial disparava sempre no inverno por volta das 18H00 e no verão por volta das 20H30, praticamente todos os dias, tendo a minha mulher reparado que coincidia com o ligar da iluminação pública.
Já chamei mais do que uma vez os técnicos da EDP, e nada resolveram alegando que seria uma passagem à terra no interior da habitação (situação esta que não seria fácil de localizar). Não creio que seja da habitação o problema
Já este ano, voltei a chamar os técnicos que trabalham para a EDP e eles perante as minhas queixas, deslocaram-se ao PT que distribuí a eletricidade na minha zona, e sempre que faziam ligar a iluminação pública o diferencial disparava."
Chame um técnico de electricidade e ele diz como resolver o problema
A Azul.
A Azul.
não ...antanhol Escreveu:quero aprender Escreveu:mete um de 300ma só para ver se há disparos ...
porque se não disparar , depois coloca o 30A nos varios circuitos e vê se reside ali qualquer problema ...
ou antes da hora dos disparo , desligue os disjuntores deixando só ligado o ID...
E tem logo as duvidas esclarecidas
Boasquero aprender Escreveu:não ...antanhol Escreveu:quero aprender Escreveu:mete um de 300ma só para ver se há disparos ...
"quero aprender" essa solução não vai despistar algo, a não ser que os disjuntores sejam de corte de fase e neutro.
sim ...
mas se ele por exemplo colocar o ID de 30ma só para um disjuntor criando um barramento de neutro e terra dá ...
dá trabalho , se o problema for dali é caçado ...
O problema é rede da iluminação publica. (já identificado)
boas ja venho um pouco tarde =/ mas esse problema aontece com alguma regularidade quando ha uma reatancia ou igitor na ip ( iluminaçao publica ) em avaria e ja se encontra um pouco longe do pt faz com que a tensao do neutro eleve um pouco isso faz com que o difirencial dispare sempre a mesma hora quando a ip liga
