barramento de terras com reistencia elevada
m.carlos
Mensagem por m.carlos »
agradeço ajuda para reduzir resistência de barramento geral de terra, após instalar 4 eléctrodos a leitura continua a ser de 870 Ohm, os eléctrodos estão instalados em pé de ave, o terreno e péssimo na condutividade .
Re: barramento de terras com reistencia elevada
Varetas ou chapa?
Exprimenta a chapa (com carvão) ou varetas roscadas umas nas outras para poderes ir mais fundo.
m.carlos Escreveu:agradeço ajuda para reduzir resistência de barramento geral de terra, após instalar 4 eléctrodos a leitura continua a ser de 870 Ohm, os eléctrodos estão instalados em pé de ave, o terreno e péssimo na condutividade .
Se está a instalar os eletrodos muito proximos em pé de galo, não vai melhorar muito, deve ter afastamento consideravél, e espetados de forma a que o topo dos eletrodos esteja a 0.80cm do passeio.
Para melhorar a resistência, porque não adiciona umas chapas cobreadas envolvidas em carvão e areia.
Enviou: 17 vezes
distância entre varetas igual ou maior que o comprimento das mesmas.
O pé de galo é outro assunto...pára-raios.
Josecalado
Mensagem por Josecalado »
Eu o ano passado tive uma situação idêntica, só conseguimos baixar o valor depois de enfiar 4 elétrodos de 2mt. enroscados uns aos outros mas não foi fácil, e ficou com valor próximo dos 20 Ohms.
Planta uma árvore para dar frescura foi assim há 30 anos que me disseram para baixar os 150 Ohms
joaoosvaldo
Mensagem por joaoosvaldo »
Pode também medir a resistividade do terreno para verificar a que profundidade do solo a resistividade do terreno é mais reduzida através do Método de Wenner.
Aqui fica o link do método:
http://paginas.fe.up.pt/~ee94056/Relato ... p4_5_6.pdf
Depois se for exequível é colocar as varetas ou chapas a esta profundidade que conduz ao menor valor de resistividade.
João Osvaldo Sousa
Enviou: 17 vezes
é estranho que ainda se continuar a falar de sulfato de cobre, quando há bastantes anos este deixou de ser utilizado, penso até que seja proibido, por este
contaminar as águas subterrâneas (nível freático).
joaoosvaldo
Pois não parece ser muito adequado: http://pt.wikipedia.org/wiki/Sulfato_de_cobre_%28II%29.
João Osvaldo Sousa
Enviou: 17 vezes
já agora, é feita referência a electrodos horizontais, seria interessante que tivesse sido dito executados como? de que tipo? pois não deverão ser de tipo rígido.
joaoosvaldo
ohmico Escreveu:Boas,
Aquele é apenas um excerto do trabalho :!: A ideia de colocar aqui era apenas para exemplificar o Método de Wenner.
João Osvaldo Sousa
