Como ligar uma placa electrica
Miguel Alves
Agradecimento recebido: 9 vezes
Mensagem por Miguel Alves »
Boa dia a todos os colegas... :!:
Estou aqui com um pequeno problema e para o qual solicito a vossa ajuda.
Tenho uma placa electrica nova mas estou com dificuldade em a ligar, a placa tem 2000W de potencia e é ligada a 220/230V
tem 4 terminais, eu penso que um é o comum e os outros vão se comutanto conforme se quer mais ou menos calor
agora a dificuldade é em saber qual é o comum! e como será o esquema de ligação?
Eu quero fazer um fogareiro portatil
Desde já agradeço a vossa ajuda
Miguel Alves
Josecalado
Re: Como ligar uma placa electrica
Mensagem por Josecalado »
Terá de efetuar medições e verificar quais os valores medidos, depois é utilizar a lei de Ohm, para 2000W a resisentia é = 26,45 Ohms
Cumps.
Rx3
P=2000 W
P1=P2=P3=P/3
P=U^2/R Logo R=U^2/200/3= 3 x U^2/P Logo R= 3 x 230^2/2000
Logo R=79,35 Ohms
Três resistências cada de 79,35 Ohms
As 3 em paralelo são 26,45 Ohms
Consome cada 2000W/3=666,666 (The satanic number)
Mas essa é a medida da resistência a quente, a frio o valor é inferior R=R20º (1+alfa(T-20))
R20.º é o valor medido á temperatura ambiente!!!
Considerando o circuito trifasico teremos P=raiz3 x Uc x I ----------- Logo--------------- I=2,9 A cada fase
Máximo no neutro= 2,9 x 3 = 8,7 A (alimentação monofásica)
Miguel Alves
Boa tarde a todos.... :!: :)
Segui o conselho do colega Josecalado e fiz as medições dos terminais da Placa que são:
A leitura é em Ohms
A referida placa é da marca "EGO" 2000W - 220/230V
Segundo o que encontrei na net é que esta placa é de aquecimento rapido
e que através de um comutador pode ser selecionadas varias potencias:
2000-1150-850-300-220-175W
já estou farto de fazer contas e não chego lá...
Alguem me pode ajudar... gostava de por a placa a funcionar e fazer um pequeno fogareiro para uma eventualidade de faltar o gás.
Miguel Alves
Josecalado
Para facilitar, tens 2 pontos com 54 Ohms, pontos (2 e 3) e (1 e 4) isto digamos que são 2 resistências de 1000W se as ligares em paralelo tens o máximo do disco (2000W) arranjas forma de ligares 1 ou 2 resistências, os outros pontos intermédios não sei se terão interesse.
Cumprs.
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
Olhando para as ligações dessa placa parece-me que as mesmas estarão assim conectadas:
DISCO ELÉTRICO.JPG (8.68 KiB) Visto 1630 vezes
Sendo assim, como é que se pode proceder para pôr duas resistências em paralelo?
Se essa placa tem 6 potências não deveria ter 6 elementos resistivos? E cada elemento resistivo
não deveria ter dois pontos de conexão?
A linha de neutro vai andar a saltitar nos contactos do comutador?
De acordo com as potências estipuladas eu vou ter a seguinte relação:
2000 W --------- 26.45 Ohm ---------- 8,7 A
1150 W --------- 46,00 Ohm ---------- 5,0 A
850 W --------- 62,25 Ohm ---------- 3,7 A
300 W -------- 176,00 Ohm ---------- 1,3 A
220 W -------- 220,00 Ohm ---------- 1,0 A
175 W -------- 303,30 Ohm ---------- 0,76 A
Mesmo admitindo que exista algumas diferenças entre os valores obtidos gráficamente e os obtidos pelo ohmimetro acho que estes não terão sido correctamente lidos. Provávelmente o contato com os dedos ou talvez alguma passagem à massa de algum elemento resistivo tenham contribuido para que o erro acontecesse
Cps
A.Castro
Josecalado
CF,Lda Escreveu:Vivam.
Cps
A.Castro
A sua analogia não deixa de estar correta, no entanto o que é facto é que para conseguir 2000W tem de ter R= 26,45 e para isso só é possível ligando os pontos com 54 Ohms em paralelo.
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Viva.
Pelos vistos, e após alguma pesquisa aqui no forum, este assunto já não é novo :
http://www.eletricidade.net/viewforum.php?f=7
Cps
A. Castro
Miguel Alves
Boa Tarde a todos os colegas... :!:
Já meti mãos à obra na construção do fogareiro electrico :)
fiz uma caixa em inox com as medidas de 295x295x50mmm com 2ª circunferências uma em cima onde entra a placa e a outra por baixo
para fazer a refrigeração os pés são em polietileno, leva ainda uma luz piloto e um bucim PG 13,5 - 1,5 Mt. de cabo flexivel 3G2,5mm.
Montei tudo e fiz as ligações : 1 e 4 -- 2 e 3 em paralelo ou seja 2000W
mas tive um problema, a construção da caixa foi feita com chapa de 1mm como tal com a temperatura no maximo começou a enfolar para dentro.
Amanha vou fazer uma nova caixa mas com chapa de 2,5mm assim espero ter resolvido a problema.
quando estiver tudo a 100% coloco aqui uma foto.
Muito obrigado a todos os colegas que participaram neste post com respostas construtivas, com o seu saber e espirito de partilha de conhecimentos.
Miguel Alves
