Venho por este meio solicitar a vossa ajuda, estou a fazer um projeto eletrico de remodelação para um andar/foco num prédio em lisboa com 10 andares e o prédio em questão não tem terra. A minha questão surge que quero colocar no 6 andar ( andar no qual estou a fazer o projeto eletrico) terra e não sei como o fazer, já alguem apanhou uma situação assim? Como conseguiram resolver.
A minha solução era passar um cabo desde o 6º andar até a rua e depois colocar umas varetas de terra, mas isso ia sair muito caro.
Terra em andar de prédio
Re: Terra em andar de prédio
pois, mas é a unica maneira, o que pode fazer , é, tentar falar com os outros vizinhos, e visto ser uma mais valia futura para eles, angariar "patrocinios" dos mesmos
há alguns anos atraz , fez assim num predio onde colaborei, nem todos contribuiram, mas aqueles que contribuiram fez com que encargo ficasse mais baixo para o cliente (o predio só tinha 4 pisos)
Origado Jaime pela ajuda.jaimereis Escreveu:pois, mas é a unica maneira, o que pode fazer , é, tentar falar com os outros vizinhos, e visto ser uma mais valia futura para eles, angariar "patrocinios" dos mesmos
Já agora so uma coisa, passas te o condutor de protecção por aonde? Coluna do prédio?
Rocha
Rocha
boas
neste caso foi pelas traseiras, ficou exterior dentro de um tubo de PVC 40mm, o electrodo ficou no quintal da porteira(como é espaço comum , não se manifestou)
ao nivel de cada piso ficou uma caixa com ligador (tipo ligador de coroa de bornes, pois não se podia seccionar o condutor terra)
cada condomino ligava á caixa se quisesse, no 3º piso ficou ligado pois era o andar da nossa cliente
BoasRocha_28359 Escreveu:Bom dia,
Verifique se a tubagem da coluna existente suporta a passagem do condutor de terra, se der poupa muito trabalho e dinheiro, e beneficia todos os moradores do prédio.
Se a tubagem supurtar a passagem do condutor, é só pedir autorização à administração do prédio, para realizar o trabalho.
Muito obrigado pela ajuda.ENERGY Escreveu:BoasRocha_28359 Escreveu:Bom dia,
A solução encontrada foi passar o condutor de protecção pelas traseiras dentro de um tubo de PVC.
Rocha
Rocha
