Ligar uma betoneira
coveiro
Ligar uma betoneira
Mensagem por coveiro »
Boa tarde! sou trolha e coveiro, recentemente as pessoas pedem para em volta do buraco por blocos de 15, para depois poderem acentar as campas em cima das paredes.
Comprei uma betonheira sirl de 180 litros, optei pela eletrica era mais barata e a corrente é de borla.(paga a capela ao lado do semitério)
Estive a ler as instruções e diz para não ligar um cabo com mais de 30 metros de comprimento. O semitério é muito grande como faço?
O que aconteçe se utilizar um cabo com 50 ou mais metros?
Re: Ligar uma betoneira
É ligar e logo se vê!! Ela não morre de certeza.
luispereira90
Mensagem por luispereira90 »
:) Boa tarde amigo coveiro!
Eu não tenho muitos conhecimentos sobre esta matéria, mas tem que ver com a queda de tensão, a maior comprimento do cabo maior é a queda de tensão e a betoneira pode não funcionar.
coveiro Escreveu:Boa tarde! sou trolha e coveiro, recentemente as pessoas pedem para em volta do buraco por blocos de 15, para depois poderem acentar as campas em cima das paredes.
Se a distância for superior ao recomendado (30M) o que pode acontecer é o motor não ter força para rodar o tambor, logo deve utilizar uma extensão feita de proposito com cabo FVV de 4/6mm de secção, e tem o problema resolvido.
