Comutador de lustre ou 2 interruptores simples?
ngp
Mensagem por ngp »
Bom dia pessoal!
Tenho uma dúvida que espero que ma tirem (problema de não trabalhar no terreno) :D
Imaginem uma instalação em que ilumino uma sala a partir de 2 circuitos colocados em diferenciais diferentes (para que em caso de disparo de um deles a sala não fique às escuras).
A minha pergunta é se a um comutador de lustre pode ser ligado os 2 circuitos mesmo vindo de diferenciais diferentes ou se tem de ser colocados 2 interruptores simples?
Re: Comutador de lustre ou 2 interruptores simples?
ngp Escreveu:Bom dia pessoal!
Um lustre não pode ligar a diferenciais diferentes. Pode tentar fazer isso com o comutador de escada duplo ou dois interruptores simples. Mas para isso há qualquer coisa estranha, já que a instalação está feita ou vai ser ainda cosntruida. É que para uma solução é para já feita, ou seja uma caixa de aparelhagem. A outra solução e mais corrrecta, é a segunda e precisa de duas caixas de aparelhagem.
ngp
Mensagem por ngp »
nelmindo Escreveu:
Mas então com um comutador de escada (mesmo só ligando num sítio) poderiam ligar os 2 circuitos a vir de diferenciais diferentes?
Com um não dá. Não pode haver pontos comuns, nas partes activas de um circuito, quando se usa dois diferenciais.
Um comutador de lustre tem apenas 1 alimentação, se falarmos de um comutador de escada duplo, esse já tem 2 alimentações, mas apenas pode (deve) ligar 1 circuito.
Pois em caso de avária, quem vai advinhar que tem 2 circuitos distintos a alimentar o mecanismo???
Se quer utilizar alimentação de 2 circuitos distintos, deve utilizar 2 interruprores.
ngp
Mensagem por ngp »
ENERGY Escreveu:
Obrigado ENERGY, é mesmo o que vou fazer :D
