corrente de fuga
m.carlos
corrente de fuga
Mensagem por m.carlos »
agradeço esclarecimento, as correntes de fuga por isolamentos de má qualidade,são tarifadas na contagem?
Enviou: 17 vezes
Re: corrente de fuga
devia especificar aquilo a que se refere.
Mas... se são correntes... custam dinheiro.
Boas "m.carlos"
Actualiza o perfil "profile"
Enviou: 123 vezes
Actualiza o perfil
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=11&t=13249
enquanto não atingir o limite do diferencial, são tarifadas
mas poderia especificar exactamente o problema
m.carlos
A questão é desequilíbrio, entre a potencia total de equipamentos, instalados e potencia consumida. o imóvel é de grandes dimensões, com vários pisos e quadros parciais pelos pisos.
Enviou: 123 vezes
mas o diferencial e muito?
não tem instalados interruptores diferenciais na instalação?
pois o máximo de fuga seria de 300mA a partir dai disparava o diferencial.
podia colocar uma esquema mais o menos para percebermos como e feita a instalação
para tirar as duvidas terá de fazer testes de isolamento a instalação
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mensagem por rainbow »
A questão é pertinente, e resume-se a saber se o neutro tem influência no contador, o que eu acredito que tenha.
E sendo assim, talvez a corrente de fuga não seja contabilizada.
Enviou: 123 vezes
vou deixar uma foto que encontrei de um contador
perante esta ligação ele conta a corrente que passa pelo fase sendo assim a contagem e sempre feita
m.carlos Escreveu:agradeço esclarecimento, as correntes de fuga por isolamentos de má qualidade,são tarifadas na contagem?
As correntes de fuga são contabilizadas. Agora estamos a falar de que valores? Ou alguém lhe sugeriu que o seu consumo elevado, seria derivado a correntes de fuga?
E já agora, tem algum diferencial instalado na sua habitação?
joaoosvaldo
Mensagem por joaoosvaldo »
Um diferencial de 300mA nunca deve disparar para valores inferiores a metade da sua sensibilidade, ou seja, para valores inferiores a 150mA. Entre 150mA e 300mA é a zona de incerteza de funcionamento por isso não há nada que garanta que este vá funcionar ou não! Para valores acima de 300mA é a zona de certeza de funcionamento e acima deste o dispositivo diferencial deve actuar sempre.
João Osvaldo Sousa
Enviou: 17 vezes
estamos a tratar de mais um assunto pela "rama".
Que percentagem da facturação é que "atribui" às correntes de fuga? não estarão a criar um fantasma? parece-me que sim.
Pensaram bem de que ordem de grandeza teriam que ser as correntes de fuga para serem significativas no valor da facturação?
m.carlos
o imovel tem potencia contratada, em 41.40kva tendo uma taxa de ocupação e utilização, de 10% tem faturação de 2800 € mês é uma habitação
m.carlos Escreveu:o imovel tem potencia contratada, em 41.40kva tendo uma taxa de ocupação e utilização, de 10% tem faturação de 2800 € mês é uma habitação
Instala um analizador de potencia e tira conclusões reais.
mpinto
Mensagem por mpinto »
2800€? Habitação? 10% de utilização? Para esse valor deves ver o contador a "galopar". Se houver uma passagem franca fase terra e não houver diferencial isso pode acontecer. Se há diferencial deve disparar, ou a passagem é antes do diferencial. É facil despistar isso. Já vi um caso num quadro metálico, ao meterem o limitador o parafuso de fixação furou o cabo de entrada e acontecia isso mesmo. Foi descoberto a tempo. Verifica o potencial das fases à terra se um dos valores for mt abaixo do esperado pode ser o que eu digo. Neste caso existirá tb um potencial elevado entre a terra e o neutro.
