resistencia de electrodo terra
medida a resistência no eléctrodo de terra, com aparelho em 2 K Ohm tem 75Ohm selecciono para 200 Ohm registo 85.6 Ohm o que altera e qual o valor a considerar
- projclvm
Re: resistencia de electrodo terra
O valor 750 Ohm é o correto, aliás o procedimento correto é fazer numa escala maior (20k por ex.) e confirmar o valor
??? O erro é maior no campo maior, como o colega rainbow disse!!!projclvm Escreveu:O valor 750 Ohm é o correto, aliás o procedimento correto é fazer numa escala maior (20k por ex.) e confirmar o valor
Qual o modelo do aparelho de medida?m.carlos Escreveu:medida a resistência no eléctrodo de terra, com aparelho em 2 K Ohm tem 75Ohm selecciono para 200 Ohm registo 85.6 Ohm o que altera e qual o valor a considerar
Boasm.carlos Escreveu:medida a resistência no eléctrodo de terra, com aparelho em 2 K Ohm tem 75Ohm selecciono para 200 Ohm registo 85.6 Ohm o que altera e qual o valor a considerar
Com o seletor nos 200 Ohms não deveria dar +- 75 Ohms.
Por vezes o que acontece é que o aparelho ainda está a fazer a leitura, e depois ao mudar o seletor dá erros de medição, deve-se seguir o procedimento de medição que vem no livro de instruções junto do aparelho.
- Oficial
Ele não falou em 750 Ohm mas sim 75 Ohm
BoasDuzia12 Escreveu:m.carlos Escreveu:medida a resistência no eléctrodo de terra, com aparelho em 2 K Ohm tem 75Ohm selecciono para 200 Ohm registo 85.6 Ohm o que altera e qual o valor a considerar
Tem razão "Duzia12" fez bem em fazer a observação.
