tomada de tv e tomada de 230v
quando se marca caixas de aparelhagem , e estando a falar de um ponto com 230v e uma coaxial , a tomada coaxial fica à direita ou esquerda ?
obrigados
obrigados
- Varejo
Re: tomada de tv e tomada de 230v
Boas, é indiferente, é o mesmo que perguntares se os interruptores devem acender para "cima" ou para "baixo"!
Cada um coloca como "gosta"!
ok ... fico muito mais tranquilo ...
eu deixo sempre a de TV o mais encostado a parede a de 230 sempre para o espaço mais aberto ....
obrigado
obrigado
- Varejo
Eu por norma quando marco, tento que exista menor cruzamento de tubos, como tal umas vezes as tomadas de TV ficam do lado esquerdo, outras do lado direito!
Ligar é para cima, desligar para baixo. Não está escrito mas vai passar a estar, por ordem minhaVarejo Escreveu:Boas, é indiferente, é o mesmo que perguntares se os interruptores devem acender para "cima" ou para "baixo"!
- Varejo
Boas Mário, há 20 anos que meto sempre os interruptores a ligar para "cima", manias...
BoasVarejo Escreveu:Boas Mário, há 20 anos que meto sempre os interruptores a ligar para "cima", manias...
Se é mania, então esta classe deve estar quase toda viciada com essa mania.
E já agora se falarmos de 1 botão de pressão c/sinalização com tecla, para ligar, para que que lado se faz pressão na tecla, para baixo, ou para cima???
- Varejo
Boas, esses meto para baixo! manias...
BoasVarejo Escreveu:Boas, esses meto para baixo! manias...
Então já somos 2 com as mesmas manias, pois existe por aí algum pessoal que deixa os interruptores a ligar para baixo, e outros deixam os botões de pressão c/sinalização a ligar para cima, hehehe
- Varejo
Aprendemos na escola da velha guarda!
e os comutadores de escada???? ligam para cima ou para baixo???
desligam para cima ou desligam para baixo????
hummm humm hummm
hummm humm hummm
Boasjaimereis Escreveu:e os comutadores de escada???? ligam para cima ou para baixo???
hummm humm hummm
Aqui é um caso à parte, umas vezes ligam para cima outras para baixo e vice versa,
Mas à clientes que já têm questionado o porquê dessa situação, de tudo ligar para cima, e os comutadores de escada por vezes estarem a ligar para baixo, e outras vezes para cima.
Mas depois de expliocar entendem.
- Varejo
Boas, tive um cliente que em casa tinha tudo a acender para cima, depois no hall de entrada dizia que o "interruptor" estava a acender para baixo e se eu podia lá ir arranjar!jaimereis Escreveu:e os comutadores de escada???? ligam para cima ou para baixo???
hummm humm hummm
Fui lá carreguei no outro comutador(sem ele ver) e fui ao comutador visado, começo a carregar à frente dele e já estava a acender para cima, e ele a olhar para mim estupefacto e diz "eu não estava a mentir, isso estava a acender para baixo"!
Depois lá lhe expliquei o porque de umas vezes acender para cima, outras para baixo!
Já lá vão muitos mas muitos anos que aprendi que os interuptores devem ligar para cima. Detesto que os instaladores deixem os interuptores a ligar para baixo ou para cima no mesmo edificio ,pode não haver obrigatoriedade mas é boa norma ligar para cima.
Sei que á uma justificação para isso, mas já lá vão tantos anos que não me lembro ,acho que tinha a ver com a segurança dos utilizadores.
Cps.
Pois eu coloco tudo a acender para baixo, assim fica tudo igual, butoes de pressão, interruptores, estores, etc.
Só ando de mota por duas razões... por tudo e por nada. hehehe
