Duvida: tensão 160V em vez de 230. Que fazer?!?
gemini
Mensagem por gemini »
Olá malta.
vinha procurar saber o que fazer nesta situação:
- o edificio de escritórios pelos vistos só tem 160/170V nele todo, em vez dos 230 esperados!! ora isto faz com que as UPS dos PC's estejam sempre em alerta e provoca vários problemas uma vez que a corrente existente é insuficiente.
Como se pode resolver isto?!?
Learning is the goal!!
Re: Duvida: tensão 160V em vez de 230. Que fazer?!?
Olá
Não será falta de neutro
gemini
nao sei... :roll: :|
Enviou: 17 vezes
Parece óbvio...!
Chamar um electricista.
rafa2045
Mensagem por rafa2045 »
:D concordo com o ohmico....
Mas estou curioso.... O neutro levantado num quadro monofásico faria com que não houvesse tensão. Se fosse num trifásico e caso hajam cargas ligadas a tomadas monofásicas de fases diferentes fax com que cada as cargas fechem o circuito entre fases através do condutor do neutro (400V) e lá vão as UPS e tudo o resto..... "A ARDER"
O Duzia12 até pode ter razão...
Mau contacto, disjuntor ou interruptor avriados, tb podem ser a causa....
(Já me aconteceu algo semelhante(esquisito): Uns fulanos fizeram uma fogueira para assar sardinhas em cima de um cabo BT que ligava um PT a um quadro parcial o qual estava "quase á superficie" (aldrabices de gente sem escruplos...enfim) e nesse caso dava
a tensões correctas em ambas as extrmidades mas qundo punha o quadro em carga a "tensão baixava para 60/70% e nada funcionava.....)
Hà que pesquisar. Por pessoa competente!....
burnin
Mensagem por burnin »
gemini Escreveu:Olá malta.
Chama o electricista, se este não encontrar defeitos na instalação e se o valor de tensão for o mesmo na entrada do predio então chama a EDP!
O piquete que resolva...
Varejo
Mensagem por Varejo »
Boas, como não foste á apresentação, qual é a tua profissão???
2cabmatos
Mensagem por 2cabmatos »
pode ser do cabo ou mau contacto no disjuntor
rmcs
Enviou: 7 vezes
Mensagem por rmcs »
Bem se é no edificio todo experimenta verificar as caixas de coluna se não existe um mau aperto.
Depois vê na saida da portinhola se ai está com 160V se sim tenta desligar a coluna do edificio e faz nova leitura.
apesar de após teres desligado a coluna dar-te a leitura de 230V não quer dizer que o neutro de chegada esteja bem a mim já me aconteceu dar leitura correcta e apenas quando havia consumo "ia abaixo" e contra varios tecnicos da cme e eng. lá acabaram por abrir vala e substituir o ramal pois provavelmente em obras na rua o neutro estava "ferido" e quando exigia mais corrente este "ia abaixo".
Experimenta fazer a leitura das fases. Se tiveres alguma fase para ai com uns 370V então seguramente é falta de Neutro.
gemini
A minha profissão? Sou Engº Electrotécnico, mas infelizmente, dos maus :oops:
A pouca experiÊncia profissional não é no campo dos projectos eléctricos nem sequer da parte de instalações eléctricas, era mais estudos e coisas assim, mas de áreas muito abrangentes....daí que tenha muitas dúvidas em tudo o que é relacionado com questões técnicas de terreno...
Falta a experiência no terreno acompanhada da teoria para essas tarefas de terreno.
Estou a começar agora... se alguém me pudesse ajudar, era óptimo :|
rebelocruz
Mensagem por rebelocruz »
Primeiro deves começar pelas medições à entrada do edifício, ou seja à entrada do quadro de colunas.
Desligas todo o prédio e medes o valor das tensões Fases – Neutro e entre Fases.
Caso a tensão seja os tais 160V ficas a saber que o problema é da EDP caso contrário avanças para dentro do edifico e depois dai é que deves avançar para dentro da instalação sempre por secções ou pisos.
Cpt
Rebelo Cruz
Olá
As tensões deviam ser medidas com uma lampada em carga, pois por vezes as cargas capacitivas induzem em erro, eu já vi muitas instalaçoes com tensões falsas entre Fase e Neutro (230V)a e entre Neutro e Terra elevada
gemini
Obrigado malta!
Assim já começo a ficar com uma ideia para ponto de partida :)
justme
Mensagem por justme »
Olá gemini,
basta medires a tensão entre fase, ou fases, e neutro (no quadro do escritório), directamente nos condutores que interligam o limitador de potência da EDP ao diferencial do quadro :
1)Caso a subtensão se confirme ter-se-á que chamar obrigatóriamente o piquete da EDP, pois a causa está numa área da sua responsabilidade.
Poder-se-iam fazer outros testes para verificar se a origem do problema era por defeito do neutro ou ainda se dizia respeito ao predio todo. Mas em qualquer dos casos ter-se-ia que chamar sempre a EDP pelo que do ponto de vista prático basta proceder conforme indiquei.
2)Caso haja normalidade da tensão nesses pontos então já o caso nos diz respeito, pelo que como profissionais todos sabemos como proceder.
OLá
E já agora já tentaram medir a tensão entre fazes para ver se há 400 Vlts nas 3 se assim for é concerteza falta de neutro
Última edição por Duzia12 em 10 mai 2012, 17:07, editado 1 vez no total.
