ajudem-me por favor, "ligar sensor de movimento"
zeto
Enviou: 13 vezes
Mensagem por zeto »
Boas a todos
Preciso da vossa ajuda
queria colocar 2 Holofotes no jardim com dois sensores de movimento ou seja ligar esses dois sensores aos dois holofotes, para assim tanto ligar de um lado como do outro, os sensores serão colocados a cerca de 20m um do outro...
alguém me pode ajudar? o ideal até seria um esquema
agradecia imenso
muito obrigado
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Re: ajudem-me por favor, "ligar sensor de movimento"
Mensagem por CF,Lda »
Viva.
Os locais onde vão ficar os focos já estão electrificados? Se sim eu pergunto: são pontos de luz? E as fases são iguais ou diferentes? Dito de outra maneira: existe 0V ou 380V entre as fases desses pontos de luz?
Cps
A.Castro
projclvm
Mensagem por projclvm »
Por norma esses equipamentos trazem esquema de ligação. É uma coisa simples de fazer, é so seguir o esquema.
zeto Escreveu:Boas a todos
agradecia imenso
muito obrigado
Bem se para si o ideal é um esquema, os detetores trazem sempre na caixa o respetivo esquema de ligação.
quero aprender
Mensagem por quero aprender »
tens de repicar a fase aos dois detectores e neutros também e o retorno dos candeeiros vão aos sensores , os neutros e terras dos candeeiros podem ir directos
Última edição por quero aprender em 27 ago 2012, 22:09, editado 1 vez no total.
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Vivam.
Tal como prometido, e peço desculpa pelo atrazo, aqui vai o esquema de principio
da ligação de dois detectores e dois focos, sistema composto por elementos separados.
DET MOV EM DOIS PONTOS.JPG (22.84 KiB) Visto 1433 vezes
Neste esquema está previsto a utilização de dois contactores bipolares para evitar sobrecarregar os relés internos dos detectores e ao mesmo tempo evitar a mistura das linhas de lampada.
Espero que seja de leitura fácil e também seja fácil a sua execução.
Cps
A. Castro
zeto
Enviou: 13 vezes
Mensagem por zeto »
Optimo, muito,muito obrigado Castro
e aos outros comentarios tb obrigado
quero aprender
quero aprender Escreveu:tens de repicar fase aos dois detectores e neutros também e o retorno dos candeeiros vão aos candeeiros , os neutros e terras dos candeeiros podem ir directos
mas desta maneira também dá certo ?
CF,Lda Escreveu:Vivam.
Cps
A. Castro
Se utilizar uns projetores de Leds, T/30W para quê os contatores, só vão encarecer a instalação, com o valor dos contatores e caixas para os alojar, quase que compra os projetores.
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Olá.
Colega Quero aprender, é necessário pensar um pouco nas palavras que se utilizam para explicar uma determinada atitude; é que não sabemos quem está do outro lado. Arrepia-me bastante a forma ligeira com que se dão algumas respostas a quem pede ajuda!
Assim eu pergunto-lhe o que é que significa o que respondeu...
Fico a aguardar resposta.
Cps
A. Castro
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Boas mais uma vez.
Colega imagine que os pontos onde vão ficar os detectores já estão electrificados e, azar dos azares, têm fases diferentes...Já começa a ver o filme, não?
Na sequência disto, colega Energy, se não fosse a existência dos contactores não sei se não seria um S. João antecipado...
Volto a dizer: é necessário algum cuidado nas respostas que se dão; estas não podem ser de animo leve. Têm de ser concisas, claras e profissionais. Não sabemos qual o grau de conhecimento de quem pede ajuda
Cps
A. Castro
CF,Lda Escreveu:
Boas mais uma vez.
Cps
A. Castro
o "zeto" não indicou os consumos dos holofotes, daí se supõe um consumo normal, logo continu-o a dizer que não se justifica contatores para situações normais.
Quem pede ajuda nesta area, deve ter alguns conhecimentos de eletricidade, mesmo que teoricos, senão o melhor que tem a fazer é chamar o eletricista, para não ter surpresas desagradavéis.
Quem pede ajuda nesta area, deve ter alguns conhecimentos de eletricidade, mesmo que teoricos, senão o melhor que tem a fazer é chamar o eletricista, para não ter surpresas desagradáveis.
Mas o "zeto" nem o perfil preencheu.
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Colega Energy, quando é o colega a fazer o trabalho e sabe o que está a fazer não há problema...
Mas quando é a outra pessoa a fazer o que lhe dizem: "...repicar aqui repicar acolá... retornos daqui retornos para acolá... etc." e as coisas não funcionam o que é que dizem? "Fiz o que mandou mas não funciona... deu estouro..." mas não dizem que não souberam fazer!
Fica a dúvida: foram mal aconselhados ou executaram mal?
Acho que se todos nós fizermos um esforço no sentido de melhorar a qualidade das respostas
melhoramos também a opinião das pessoas acerca dos técnicos desta classe profissional.
Cps
A. Castro
zeto
Enviou: 13 vezes
Mensagem por zeto »
Olá pessoal
Por favor não se irritem uns com os outros
Estamos aqui para ajudar uns aos outros
E quem não é profissional ainda merecia
Mais ajuda...
Perguntaram o consumo dos holofotes
Os holofotes são de 400W cada um
O castro perguntou ainda do ponto de luz
Dos detectores, não tem ponto de luz
Não tem varias fases, vai ser ligado apenas
De uma caixinha de destribuição que se encontra mesmo
Ao lado
Já entendi mais ou menos o esquema do castro, aonde
Eu agradeço muito o seu trabalho.
Irei colocar um esquema aqui, que também se
Entende muito bem, digam me por favor
O que acham deste esquema
Muitissimo obrigado
