Motor roda num sentido e não roda no outro
jpreira
Mensagem por jpreira »
sou novo no forum, e precisava de uma ajuda num caso pratico.
Tenho uma maquina que tem um motor trifasico, que é comandado por 2 contatores que o mandam andar para a direita e para a esquerda. O que se passa é que para a direita o contactor atraca e o motor anda, para a esquerda o outro contator tb atraca mas o motor nao anda.
Se puderem dar sugestoes, agradeço.
Claro
Re: Motor roda num sentido e não roda no outro
Mensagem por Claro »
Será possivel colocar o esquema de ligação do motor
Aí vai o esquema, mas ele ainda não tem permissão para vere os anexos
http://pt.scribd.com/doc/41935843/Arran ... -trifasico
Inversão de Marcha-esquema de princípio.png (59.85 KiB) Visto 1393 vezes
Inversão de Marcha-esquema de potencia.png (71.67 KiB) Visto 1393 vezes
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
Colega Jpreira, o seu motor pode estar a sofrer de qualquer um dos seguintes problemas:
--Quando liga o motor para rodar à esquerda este faz um ruído bem audível que muitos de nós dizem que ronca? Se assim é trata-se de falta de fase ( fio partido/desapertado no contactor; danos nos platinados do contactor; fios trocados...)
--Se não faz ruido nenhum trata-se da falta de duas fases pelo menos (fios partidos/desapertados no contactor; danos nos platinados do contactor; fios trocados...).
Espero que isto possa ajudar
Cps
A. Castro
jpreira Escreveu:Boa noite,
jpreira
Obrigado a todos pelas sugestoes,
tratava-se de um parametro que estava em falta no variador.
jpreira Escreveu:Obrigado a todos pelas sugestoes,
Não percebi nada.
Tens contactores, ou tens variador?
fil9rn
Mensagem por fil9rn »
tambem não percebi!!! com variador para que eram os contactores???
http://pt.beruby.com/promocode/uhtr0m visite e ganhe dinheiro extra em tempos de crise...
ueslei
Mensagem por ueslei »
Caro jpreira se vc tem setesa que seu circuito de força e comando
estão correto para uma reversora, assim chamamos este tipo de
diagrama então so resta analisar o motor se ele não esta roncando
ou trabalhando com baixa velocidade isso e sinal de anormalidade
do motor, e se vc ja analizou isso tudo resta analizer os componentes
desse acinamento exemplo os contatos do contactore ver se ta chegando
e saido tensão do cantactos.
der uma olhada nesse material que estou te mandando.
REVERSAO INSTANTANEA.rar
(408.67 KiB) Transferido 140 vezes
Ueslei Rodrigues Silva
