ligação eqipotencial
tendo sido instalada uma vedação metalica na entrada da propriedade, com arremate na estrutura de alvenaria onde esta instalado contador, cx portinhola cx cemu com poste de chegada de ramal encostado, agradeço informação se tenho que ligar a vedação a rede terras,a habitação distancia 50 metros
Re: ligação eqipotencial
Boasm.carlos Escreveu:tendo sido instalada uma vedação metalica na entrada da propriedade, com arremate na estrutura de alvenaria onde esta instalado contador, cx portinhola cx cemu com poste de chegada de ramal encostado, agradeço informação se tenho que ligar a vedação a rede terras,a habitação distancia 50 metros
Em moradias com esse tipo de vedação, e instalação do tipo que descreve, a Certiel nas inspeções até ao momento não levantou problema quanto a essa ligação equipotencial.
Na minha opinião a vedação deve ser ligada a terra.m.carlos Escreveu:tendo sido instalada uma vedação metalica na entrada da propriedade, com arremate na estrutura de alvenaria onde esta instalado contador, cx portinhola cx cemu com poste de chegada de ramal encostado, agradeço informação se tenho que ligar a vedação a rede terras,a habitação distancia 50 metros
Estas a colocar uma estrutura metalica / vedação ao pé de instalação electrica.
Rocha
Rocha
- Claro
Em minha opinião não ligava a terra. Por outro lado, se tiver uma pequena passagem a terra, pode ser que os ladrões se fiquem a rir para a vedação. O que era bom.
*** /// ***m.carlos Escreveu:tendo sido instalada uma vedação metalica na entrada da propriedade, com arremate na estrutura de alvenaria onde esta instalado contador, cx portinhola cx cemu com poste de chegada de ramal encostado, agradeço informação se tenho que ligar a vedação a rede terras,a habitação distancia 50 metros
Na dúvida eu ligava a vedação metálica á TERRA.
Suponho que terá "postes / suportes" metálicos. Assim estará já com uma ligação á terra que pode não ser perfeita.
Reforçava com alguns eléctrodos.
Se alguém tocar na rede, quando de um provável "defeito eléctrico" essa pessoa estará ao mesmo potencial e não
correrá "risco" grave.
É a minha opinião
ARL
- Enviou: 16 vezes
Boa noite.
Eu sinceramente, também não ligaria.
Pelo post inicial, não há nada que justifique a ligação.
Diz que o ramal é aéreo e desce encostado à vedação?
Olá a todos,
Tb não vejo necessidade de ligar essa grade à terra.
Supostamente as caixas são classe II. Depois haveria duas hipoteses, metias electrodos independentes só para a grade, neste caso mal não faz.
Mas supõe que usas o electrodo da instalação. Neste caso que aparelho te vai proteger deste defeito? Estarias a levar um potencial perigoso para as massas dentro da instalação. No primeiro caso não haverá mal algum se não teveres nenhum circuito, por exemplo motor de portão, ligado estruturalmente à referida grade que te canalize o referido potencial tal qual o segundo caso.
Não deve ser ligada a terra pois não interfere nem toca nos cabos/Circuitos electricos, logo não tem risco de ficar sob tensão.
Cumps
Cumps
*********m.carlos Escreveu:tendo sido instalada uma vedação metalica na entrada da propriedade, com arremate na estrutura de alvenaria onde esta instalado contador, cx portinhola cx cemu com poste de chegada de ramal encostado, agradeço informação se tenho que ligar a vedação a rede terras,a habitação distancia 50 metros
Boa tarde mais uma vez.
Eu já expressei a minha opinião, que mantenho.
A questão foi bem posta.
Em meu entender o conjunto das respostas, até ao momento, não esclarecem quem colocou a questão.
Parece-me que não saberá o que fazer.
Alguém aqui já disse / escreveu (( PENSE !!! )).... EU subscrevo....
PENSE, analise o que aqui se escreve e decida.
Não estamos perante uma situação CRITICA perante a possibilidade de perigo iminente !!!
Da discussão nasce a LUZ, mas por vezes há uma corrente de ar, e ...
ARL
boa noite, os meus agradecimentos pelas respostas e sugestões,por vezes deveria-se colocar as duvidas com anexo,para melhor avaliação das questões,a moradia situa-se no ponto mais alto da herdade,construída por cima de rocha não tem fundações. toda a ária circundante tem pouca terra, as árvores nascem das fendas da pedra,a vedação está a 50 metros da moradia, o cabo do ramal estará a uma profundidade no máximo 30 cm não foi possível afundar mais, a vedação tem cerca de 30 metros largura, a moradia é de dois pisos e não existe mais nada em volta só árvores,localiza-se a 5 KM de Évora e desconheço o nível ceráunico na zona, dai a minha duvida.
Obrigado pelo tempo dispensado
Carlos Pinto
Carlos Pinto
- Enviou: 16 vezes
Se a sua preocupação é que um raio (relâmpago) atinja a vedação, penso que será muito pior no caso da mesma estar ligada ao condutor de terra. Será muito preferível colocar um sistema de protecção contra descargas atmosféricas.
Deixe-me colocar-lhe uma pergunta...tem algum telheiro ou outra estrutura metálica na rua/quintal? e também a vai ligar ao condutor de terra?
Só por curiosidade, o nível ceráunico é elevado nessa zona, mas pode procurar no google por "mapa isoceráunico" se quiser saber mais.
existe uma estrura metalica em ferro para colocar trepadeiras,pérgula fixa a casa mas não esta ligado a terra
