Terra de protecção em edifício com PTC
Bom dia.
Normalmente quando faço um projecto de instalações eléctricas de um edifício com Posto de Transformação Cliente (PTC) costumo fazer uma terra única (anel normalmente) e interligo directamente ao eléctrodo terminais/ligadores amovídeis das seguintes terras:
- terra de protecção do PTC (ligador no PTC)
- terra de serviço do PTC (ligador no PTC)
- terra de serviço do grupo gerador de socorro (Ligador junto ao grupo)
- terra de serviço do grupo gerador de segurança (ligador junto ao grupo)
- terminal principal de terra do edifício (terminal colocado junto ao Q.Entrada para ligação ao Q.entrada, antenas, ITED, canalizações águas, etc).
As minhas dúvidas são:
1 - Está correcta a forma de proceder anterior, ligar tudo directamente ao eléctrodo de terra ou deve-se ligar tudo ao terminal principal de terra e daí fazer um condutor de terra até ao anel?
2 - Quando é possível fazer terras electricamente distintas é necessário fazer uma terra de protecção específica para o edifício, distinta da do PTC, ou pode-se fazer apenas a terra de protecção do PTC?
2.1 - Caso seja possível fazer apenas a terra de protecção do PTC considera-se que o terminal principal de terra é o que está no PTC ou instala-se junto do Q.Entrada e liga-se ao barramento de terra deste, uma vez que a terra vem do condutor de protecção entre o Q.G.B.T e o Q.Entrada.
2.2 - Caso tenha de se fazer uma terra de protecção para o edifício, separada da do PTC, deve-se passar na mesma o condutor de protecção entre o Q.G.B.T. e o Q.Entrada?
Peço desculpa pelo testamento mas são dúvidas que me surgiram num projecto de um edifício existente em que não é possível fazer anel de terra e terei de fazer terras distintas.
Agradeço desde já a vossa ajuda.
Re: Terra de protecção em edifício com PTC
Agradeço a resposta mas não respondeu à minha questão.
Sei que quando há terra única esta terá de ter valor menor ou igual a 1 Ohm.
- Oficial
[quote="amfys"]Bom dia.
Tens de ter cuidado mas fazer uma terra única de 1 Ohms pode ficar muito caro.
No PT tens o QGBT do PT se este tiver porta para o exterior e interior da instação pode funcionar como Q.E., logo cada cabo de alimentação de parciais leva fio de terra
A terra de protecção pode ser única
A terra vai no cabo e em secções elevadas vai separado.
É recomendável que sim!!
Eu sei que pode ser terra única.
A dúvida principal é quando não quero fazer terra única e tenho QGBT no PTC e Q.Entrada no edifício.
Quando as terras são separadas tenho de ter 3 terras?
- terra de protecção PTC
- terra de serviço PTC
- terra de protecção edifício
ou posso ter apenas ter 2 terras:
- terra de protecção PTC (que acaba por ser a terra de protecção do edifício também)
- Oficial
Podes ter duas terras a terra de serviço do PTC < 20 Ohm e a terra de protecção que pode ser a de toda a instalação < 20 Ohm.
E podes ter 3.
Há quem defenda umas e outras (2 oiu 3), mas a terra única de 1 Ohm era o ideal e nem precisa de diferencias a não ser nas tomadas e cálculos dos comprimentos máximos.
Em locais com muitas fugas à terra é a solução ideal,mas...as proteções..................................by duzia12
E podes ter 3.
Eu tenho por hábito fazer a terra única na maioria dos edifício com PTC no seu interior porque é difícil garantir terras electricamente distintas.
Neste caso em particular trata-se de um edifício com estrutura existente onde não é possível fazer anel de terra e portanto é difícil garantir uma terra de 1 Ohm.
É no entanto possível fazer terras de 20 Ohm com varetas.
Se eu fizer então as seguintes terras:
- terra de protecção do PTC (que também será do edifício)
E ligar o QGBT ao Q.Entrada com condutor de protecção (esquema TT desde o QGBT).
Neste caso o terminal de terra de protecção que está no PTC será o meu terminal principal de terra onde faço a equipotencialização das canalizações de águas, telecomunicações, antenas etc?
Não tenho a certeza mas creio que no PTC não me é permitido fazer estas equipotencializações.
- Oficial
É fazer um barramento de terras junto ao QE e deste um cabo até ao eléctrodo do P.T. de no mínimo 35mm^2 ou 50% da seção da fase- De preferencia em paralelo com os cabos de alimentação.
Algo deste género? (secções dos cabos são hipotéticas)
- sc0000.jpg (69.85 KiB) Visto 1018 vezes
- Oficial
Não assim em vez de ligar ao eletrodo liga ao QGBT ao barramento
O QGBT se houver duas portas pode ficar a funcionar como QE
Então se calhar mais vale ligar o terminal principal de terra ao barramento de terra do Q.Entrada e usar apenas o condutor de protecção do cabo entre o QGBT e o Q.Entrada. Não acha?
Neste caso em particular o QGBT tem de ser separado do Q.Entrada.
Uma dúvida que tenho é se posso chamar terminal principal de terra mesmo não estando directamente ligado ao eléctrodo de terra de protecção.
Esperemos que mais alguém queira dar o seu contributo.
Muito obrigado pela ajuda Duzia12.
