Software de Calculos mecanicos de linhas aereas
Olá pessoal, podiam ajudar-me.
Tou precisando de um software de Calculos mecanicos de linhas aereas.
Indiquem-me e onde posso encontrar.
Re: Software de Calculos mecanicos de linhas aereas
tens o CLINHAS da EDP (o qual eu uso diariamente) e tens também outro que agora não me lembra o nome mas que se paga licença (utilizado pela metalogalva etc..).
Se precisares de mais ajuda avisa.
Sei que existe um muito bom e que é usado a nivel internacional PLS-Cadd
http://www.powerlinesystems.com/products/pls_cadd.html
Calcula Flechas, Tensões e há módulos que até dimensionam os postes.
Penso que é utilizado pela REN.
Já tentei encontrar na net mas ainda não consegui.
Se alguém souber agradecia que compartilhassem.
Já agora não tem outros softwares ou folhas de calculo em excel que normalmente se utiliza para calculo de apoios, flechas, etc... e que possam compartilhar?
O CLinhas, compartilham?
Podem enviar mensagem PM ou mail.
Conseguem disponibilizar outras documentações técnicas, Sebentas, Livros ou apontamentos?
Estava a precisar de reunir documentação sobre o assunto para realizar um estudo/ formação.
Obrigado a quem possa ajudar!
- Duarte82
O CLINHAS de que falam aqui, onde o conseguem arranjar?
José Duarte Pereira
(Engenheiro Eletrotécnico)
Existe tb um outro programa que calcula e é francês: Camelia
Pessoalmente nunca o utilizei portanto não posso opinar sobre o mesmo.
http://www.frlp.utn.edu.ar/materias/tydee/
Cps.
Cps.
calcite Escreveu:Sei que existe um muito bom e que é usado a nivel internacional PLS-Cadd
O mesmo link tem alguns documentos e notas de apontamentos que podes consultar mas estão em espanhol:
Cps.
Podem colocar partilhar informação sobre calculo de linhas?
Apontamento, sebentas, etc?
Apontamentos de Universidades? Não há aqui alunos que tenham apontamentos e que possam partilhar?
Vamos lá a trocar informação.
Da minha parte já nem peço o "progrma" trabalho feito... Se disponibilizarem melhor.
Mas apontamentos, sebentas, livros de referencia, isso já era muito bom.
Boas "calcite"
E preencher o perfil "profile" e fazer a apresentação, é capaz de ser boa ideia.
Foi uma boa resposta ao tópico!!!
Tem tudo a ver!
Vejo que se preocupa mais a ver o "profile" dos membros do que a dar respostas.
Penso que uma PM seria mais benéfica do que uma mensagem vazia de contexto.
Tem tudo a ver!
Se não queres preencher, só tens de disser que não.calcite Escreveu:Foi uma boa resposta ao tópico!!!
Tem tudo a ver!
vou preencher!!!
Estava era irritado com o trabalho.
Bom dia. Onde posso adquirir o software CLINHAS?
Pode usar 1 que a cpfl usa e é gratuito ok !!!!!!!!!!!!!!!!!
- Calculo_Mecanico_Esforco_Poste_CPFL_GED_3648.xls
- (2.82 MiB) Transferido 806 vezes
Software que desenvolvi desenha calcula e dimensiona os postes
calculo direto no Cad basta selecionar o bloco selecionar os postes adjacentes , definir os cabos telecom
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... amento-_JM
Boa tarde, será que alguem me pode arranjar o programa Clinhas para calculo mecanico de linhas? obrigado
