Digital/analógico ou analógico digital-TDT-Scart
A minha experiência não é telecomunicações, mas o sinal TDT não é uma onda eletromagnetica codificada em analógico? Em 0 e 1 não pode ser acho eu!
SCART
A ficha SCART é composta por 21 polos e transmite sinais analógicos áudio e vídeo. A ficha, substituída agora pelo HDMI, permite a ligação simples de um gravador de vídeo ou de um descodificador
Última edição por Duzia12 em 23 jul 2012, 23:17, editado 1 vez no total.
carlos_cfr7
Re: Digital/analógico ou analógico digital-TDT-Scart
Mensagem por carlos_cfr7 »
Duzia12 Escreveu:A minha experiência não é telecomunicações, mas o sinal TDT não é uma onda eletromagnetica codificada em analágico? Em 0 e 1 não pode ser acho eu!
SCART
O TDT é digital, as variaçoes na fase e amplitude da sinusoide simbolizam 0 e 1. O COFDM composto por 2000 portadoras, cada uma com uma codificação 64QAM.
Estas portadoras transportam o stream dos 4 canais simultaneamente, e pode ir até aos 30Mbps, o que dá para os 4 canais SD mais um HD.
As boxes TDT apanham o stream, escolhem só os pacotes que dizem respeito ao canal escolhido, "montam" a imagem e o som, e enviam convertido para analogico no formato video composto + som strereo.
omps
Mensagem por omps »
Um dos testes "BER" serve mesmo para verificar o sinal digital
Já agora informo que ITED2 é a formula: BER=NUMERO BITES DETECTADOS INCORRECTOS / Nº TOTAL DE BITES TRANSMITIDOS.
Este valor tem sempre de ser melhor que 9*10e-5
Voltar para “ITED / ITUR”
