baterias de deep cycle
MarcoPGSilva
Mensagem por MarcoPGSilva »
Boa Noite a todos,
Gostaria de saber se estas baterias trazem alguma vantagem em relação as de acido (as dos carros) para uma instalação de lâmpadas (3) florescentes de 12V. O objectivo será as lâmpadas aguentarem em media 10 horas por carga +-, tenho estado a usar uma bateria de acido mas esta ja se nota uma diferença na intensidade das lâmpadas e na duração.
Re: baterias de deep cycle
Faça a sua apresentação.
MarcoPGSilva Escreveu:Boa Noite a todos,
Faz todo o sentido usar as baterias que propõe, já que as baterias de arranque (nome das baterias dos carros) apenas estão mais preparadas para debitar quandes quantidades de energia, em curto espaço de tempo. Por outro lado são vulneráveis as descargas profundas.
As baterias estacionárias ou as deep cucle, são baterias que além de terem um factor de autodescarga muito baixo, estão preparadas para que se aproveite melhor a energia armazenada, podendo abusar na profundidade de descarga. Não é recomendável ter descragas profundas nestas baterias também, mas são mais robustas neste aspecto. Se uma bateria de arranque pode sofre umas 50 descargas profundas, fica cansada, uma deep-cycle pode chegar às 200.
Só por curiosidade, existe também outra gama, que são as baterias de tracção, que tentam juntar os melhor dos dois mundos, que é energia com fartura em pouco tempo e descargas profundas (é claro que tem mais aspectos diferenciadosres...)
Agora, pedir que funcione 10h, depende muito da potências das lâmpadas que lá liga. Isso é que vai determinar a autonomia. Diga-nos quantas lâmpadas são e as suas potêcias
MarcoPGSilva
2 lampadas de 18W (+- 50cm)e 1 de 36W (nao me lembro da medida mas nao é a maior) se nao tou em erro, a bateria que que estava a usar é uma de 12V 60Ah 520A esta lembro que era com estes A porque quando utilizada outras baterias com os resto igual ( V & Ah) notava nos brilhos das lampadas e como ate era mais amiga € veio para casa.
MarcoPGSilva Escreveu:2 lampadas de 18W (+- 50cm)e 1 de 36W (nao me lembro da medida mas nao é a maior) se nao tou em erro, a bateria que que estava a usar é uma de 12V 60Ah 520A esta lembro que era com estes A porque quando utilizada outras baterias com os resto igual ( V & Ah) notava nos brilhos das lampadas e como ate era mais amiga € veio para casa.
Coitada da bateria, leva cada coça, que não admira que esteja cansada!!!
Para essas lâmpadas e para um regime de 10h, e assim por alto, para as baterias lhe durarem alguns anos, precisa de 3 a 4 baterias desse tamanho, ligadas em paralelo. O pior mesmo é conseguir carregar as 4 baterias, de um dia para o outro. Por isso precisa de umas 8 baterias, estando 4 a carregar (costumam demorar entre 8 a 12h) e 4 a fornecer energia, onde quer que esteja.
Já pensou em usar lâmpadas LED? É que é bem capaz de compensar, porque o custo de uma bateria deve dar para pagar umas quantas lâmpadas LED.
