Caso pratico
jorge_barbosah
Caso pratico
Mensagem por jorge_barbosah »
Boas, é o seguinte, na casa onde moro, existe o seguinte problema:
Tenho uma parede da cozinha com um interruptor (1) para uma luz exterior;
Na outra parede da cozinha tenho um interruptor (2) para acender a luz da cozinha;
Eu quero no interruptor 1 colocar um comutador, para que seja possivel o seguinte:
Quero no interruptor 1 conseguir ligar a luz exterior e conseguir tambem apagar e acender a luz da cozinha em simultaneo com o interruptor(2)....
no interruptor 1 apenas existem fios para a luz exterior, neste caso, que fios tenho de passar para conseguir o desejado, e que tipo de interruptor preciso? (escada, lustre...)
Agradeço a ajuda :)
Jorge Barbosa
Mestreclima
Enviou: 10 vezes
Re: Caso pratico
Mensagem por Mestreclima »
jorge_barbosah Escreveu:Boas, é o seguinte, na casa onde moro, existe o seguinte problema:
Quero no interruptor 1 (comutador de escada duplo) conseguir ligar a luz exterior e conseguir tambem apagar e acender a luz da cozinha em simultaneo com o interruptor(2) (comutador de escada simples)....
no interruptor 1 apenas existem fios para a luz exterior , neste caso, que fios tenho de passar para conseguir o desejado ( tem que ter ligação entre os comutadores, e uma vez que só quer 1 comutação passe dois fios a interligalos) , e que tipo de interruptor preciso? (escada, lustre...)
Agradeço a ajuda :)
Rochinha
ricardo_frg
Re: Caso pratico
Mensagem por ricardo_frg »
Agradeço a ajuda :)
Amigo, neste seu caso que envolve vários tipos de situações a solução mesmo é contactar um profissional electricista, para se deslocar ao local e resolver as suas situações.
ricardo_frg
Varejo
Re: Caso pratico
Mensagem por Varejo »
ricardo_frg Escreveu:
Agradeço a ajuda :)
Boas, ele já anda à 2 anos no curso de eng. electrotécnica, deduzo que já saiba alguma coisa, para não ter de chamar um electricista!
jorge_barbosah
Re: Caso pratico
Boas, antes de mais, obrigado pela resposta :)
Sim, ja ando num curso de eng. electrotecnica, apesar de la nao se aprender nada, eu gosto de evoluir, e dai, eu querer tentar resolver o problema, com umas pequenas ajudas vossas :)
Jorge Barbosa
projclvm
Re: Caso pratico
Mensagem por projclvm »
Não se aprende nada? não sei que curso seja esse. Num curso de eng. elect. não se aprende o básico, pois aí parte-se do principio que esses conhecimentos já estão adquiridos de outras etapas formativas.
Re: Caso pratico
projclvm Escreveu:Não se aprende nada? não sei que curso seja esse. Num curso de eng. elect. não se aprende o básico, pois aí parte-se do principio que esses conhecimentos já estão adquiridos de outras etapas formativas.
Num curso de eng. electrotécnica, pouco se aprende sobre circuitos eléctricos. Aprende-se o que são malhas, leis e tudo mais, mas ligar um circuito de comutação de escada ou até um telerruptor, não está nos planos...
Josecalado
Re: Caso pratico
Mensagem por Josecalado »
Realmente é lamentável mas infelizmente é assim, como o Nelmindo diz, à algum tempo um amigo pediu-me para desenrascar uma pessoa sua amiga, porque não tinha luz na WC à alguns meses, e tinha de andar com uma extensão para ligar um candeeiro, que impossibilitava o fecho da porta, o caricato é que o Sr. era Eng. electrotécnico, foi necessário substituir o suporte do plafonier. isto parece anedota mas é real.
Cumps.
Enviou: 17 vezes
Re: Caso pratico
não tem nada de lamentável, o pessoal nem pensa no que diz.
Porque é que um indivíduo que anda em engenharia electrotécnica há-de saber executar ,comutações de escada?
Para isso há os cursos de eléctricista ou então não é necessário electricistas para nada.
Andam todos a atrapalhar-se uns aos outros.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Re: Caso pratico
Mensagem por rainbow »
Boa noite.
Meus caros amigos, desculpem lá mas não gostei nada do que li nos posts anteriores.
As coisas não são bem assim. Não sei em que faculdade, o colega que está a tirar o curso anda, mas embora não se aprenda tudo (até porque a área de electrotecnia é muito vasta), sempre se aprende qualquer coisa.
Eu aprendi muito nas aulas, mas como é óbvio, não se pode estar à espera que tudo venha cair no nosso colo. Temos de ter vontade de aprender e pesquisar. A faculdade não é o secundário, onde os professores nos ensinam algumas fórmulas e estamos safos.
Se o colega anda lá há dois anos e não aprendeu nada, foi por culpa própria.
E ainda por cima, alguém que me explique a dificuldade de uma comutação de escada ou lustre que um estudante de engenharia não compreenda, quanto mais não seja, vendo um esquema?! Estamos a falar de interruptores e não de leis complexas.
Também é verdade que conheço casos de colegas que andaram comigo que, chegados ao terceiro ano, não sabiam fazer análise de circuitos DC. Isto vai da vontade de cada um...agora, estar a generalizar é que não pode ser.
E para que não restem dúvidas, foi nas aulas da faculdade que aprendi a fazer uma comutação de escada.
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Re: Caso pratico
Mensagem por CF,Lda »
Ora vivam.
Sr Jorge Barbosa, para além das explicações dadas só falta dizer que é necessário
que exista um tubo entre os dois interruptores mencionados, e que possam comportar
os fios eléctricos suplementares já mencionados.
Tenha atenção que a linha de lampada da cozinha encontra-se no comutador (2).
Cps
A. Castro
