abrir roço
quero aprender
abrir roço
Mensagem por quero aprender »
tenho que abrir um roço para passar um cabo coaxial em minha casa ...
mas queria abrir o roço mesmo à medida do tubo ...
para isso quero abrir com a retificadora ...
fui ao aki para comprar um disco e vi 2 , ambos de diamante , mas um liso ou cortado ...
qual destes devo comprar , qual o melhor para abrir roços ?
Última edição por quero aprender em 10 jun 2012, 20:34, editado 1 vez no total.
DEUS AMIGO
Re: abrir roço
Mensagem por DEUS AMIGO »
O 1º serve de corte e ao mesmo tempo tira a matéria que está a cortar.
O 2º Pela foto da-me a impresão que é para corte de madeira.
O 3º Talves o que precisa, pois faz corte sempre unico e para o corte do estuque penso que seja o melhor.
4º Talvez aja mais opniões a informar.
quero aprender
Re: abrir roço
DEUS AMIGO Escreveu:O 1º serve de corte e ao mesmo tempo tira a matéria que está a cortar.
obrigado pela sua resposta ...
o roço que tenho que abrir apanha de facto estuque , mas vai apanhar tijolo , cimento e um bocado de betão ...
gastar dinheiro , queria gastar num que de hoje amanha pudesse ser util para outros roços caso eu necessita-se ...
Re: abrir roço
1º e o 3º servem para o que pretende. Procure o mais barato dos dois.
O 2º além de ser para madeira, nem para a rebarbadora serve, porque o furo é diferente.
DEUS AMIGO
Re: abrir roço
Amigo tambem não estamos a falar de grande custo, penso que o 1º deva andar por 5€ o 3º que é de marca HILT tem de se pagar a marca! o 1º serve bem para o que quer, pode é encontrar na abertura quando chegar ao betão ferro e estragar o diamante! mas tambem não diz a hora que passa! por isso o mais barato ( 1º)Cump:
quero aprender
Re: abrir roço
por curosidade , qual a razão de um ser praticamente liso e o outro ter aqueles cortes ?...
Varejo
Re: abrir roço
Mensagem por Varejo »
Boas, o 1º e o 3º são discos para cortar granito, logo não os adequados e costumam ser muito caros acima de 150€ cada disco.
Compras um disco para pedra que fica muito mais barato.
quero aprender
Re: abrir roço
retirei o disco 2 por que é de madeira e então não faz sentido estar aqui
Varejo
Re: abrir roço
Já agora colocavas os preços desses discos!
Re: abrir roço
estes "brinquedos", não costumam ser baratos:
http://www.bosch-pt.com.pt/download/ACC ... _PT-pt.pdf
Os de 5 Euros são chineses e são o tamanho 115mm, para fazer umas brincadeiras, como cortar uns azulejos e pouco mais.
Re: abrir roço
quero aprender Escreveu:tenho que abrir um roço para passar um cabo coaxial em minha casa ...
Um disco razoavél de diamante de corte granito/pedra de 125mm no Aky/Leroy, custa na ordem de 40€.
Normalmente estes discos encontram-se no expositpor de materiais, e estão fechados com cadeado, tendo o cliente que pedir a um funcionário o disco.
O disco tem o aspeto do disco 1, e existem varios tipos, dependendo do tipo de utilização, ou material a cortar, e em função disso os preços variam.
Varejo
Re: abrir roço
Boas, preço do disco 1.
preços
DISCO DIAM. 230 BOSCH GRANITO 2608602238 52,80€
juntar à encomenda
DISCO DIAM. 300 BOSCH 2608600759 160,33€
juntar à encomenda
preços sem IVA
oraora
Re: abrir roço
Mensagem por oraora »
caro amigo em relção aos discos em questão ambos fazem o mesmo serviço depende do uso que se quer dar não são apropriados para cortar madeira se é para abrir um pequeno roço não é preciso gastar muito dinheiro num disco de marca a não ser que o roço seja em betão, se for em reboco de tijolo e não para muito uso profissional ou seja trabalhar diariamente ate derreter e fazer muito trabalho um desses normais e baratos servem mas esta ao criterio de cada um
lrds
Re: abrir roço
Mensagem por lrds »
160 €€€€€ por um disco de corte????!!!!!
Eu comprei 2 numa drogaria da minha zona um de 230 e outro de 115 acho. Nos dois não gastei 15€. O pequeno está ainda novo porque tem menos uso o outro está a ficar careca mas, já cortou muitos metros de cimento, tijolo, tijoleira, paralelos e..... vigotas, ferro e tudo!!!!
Ainda tem uns 3mm de diamante.
Espero ter ajudado com a minha opinião
Inté
Re: abrir roço
lrds Escreveu:Boas
Nem 8 nem 80, mas comprar 2discos de diamante com os diametros que refere por menos de 15€, dou-lhe os parabéns, pois compra bastante bem.
