Indústria
Indústria
Preciso mesmo da vossa ajuda.
Estou atrapalhado com umas contas acerca de uma pequena indústria que estou a começar.
Estou a pensar adquirir equipamento com motores eléctricos com cerca de 200 kw ( 380v, 50hz e 3Ph) tudo somado mas isso depende dos custos da instalação eléctrica.
Vou trabalhar inicialmente cerca de 5 horas/dia e depois vou passar para 7.
1 Como é que sei as poténcias de instalações necessárias?
2 Quais os custos aproximados para um posto de tranformação?
3 Quais os custos de electricidade?
3 Todas as linhas dão para levar um PT?
4 Quem me pode informar?
5 Que empresas recomendam na zona de Santarém?
Muito obrigado!!
Muito obrigado!!
- Enviou: 16 vezes
Re: Indústria
Boa noite.
1. Pelo que diz, deverá andar à volta dos 200 kVA (para os motores), mais iluminação e tomadas.
2. Varia um pouco, de fabricante para fabricante, mas para estar precavido, eu recomendaria prever nos custos do PT cerca de 20 a 30 mil euros (preço chave na mão).
3. Depende do contrato com o fornecedor.
"Todas as linhas dão para levar um PT?"??? Para essa potência, um único PT serve toda a instalação.
4. Informar acerca do quê? (essa instalação vai precisar de projecto, logo terá informação detalhada).
5. Desconheço empresas nessa zona.
Re: Indústria
Bem, mais depressa era difícil!
Desde já obrigado pela resposta.
Fico no entanto com uma dúvida : como faço a comversão de kW para KVA? É de 1 para 1 ? Não compreendo essas unidades.
- Enviou: 16 vezes
Re: Indústria
Boa noite.
A conversão faz-se da seguinte maneira: (kW) = (kVA) x (cos fi).
O cos fi é o factor de potência. No caso dos motores, entra também em conta o respectivo rendimento.
Os valores que eu indiquei, foram calculados "por alto".
Se considerar-mos um factor de potência de 0,9 e um rendimento de 80% (desconheço os motores ou equipamento em causa), teremos um potência de: 200/(0,9x0,8)=278 kVA.
Mas como eu disse, vai ser necessário um projecto onde terá acesso a informação detalhada.
Re: Indústria
boas
penso que terá que contactar um gabinete de projecto, eles farão todas as diligencias necessarias para a sua realização, desde os calculos, desenhos estudos, até á documentação burocratica necessária apresentar perante as autoridades....não terá que se preocupar com mais nada,.....só aceitar, ou não as propostas...
- Oficial
Re: Indústria
Um P.T aéreo AI-250 KVA deve chegar se não se prever de aumento de potência
Atenção os 200 KW é a soma de todos os equipamentos? Senão teremos de afetar de um coeficiente 0,7 logo 140 KVA.
