Sistema TN-S
nonuke
Sistema TN-S
Mensagem por nonuke »
Gostaria de saber se no regime de ligação do neutro TN-S, é necessário a instalação
de um diferêncial, ou só um disjuntor como no sistema TN-C.
joaoosvaldo
Re: Sistema TN-S
Mensagem por joaoosvaldo »
No TN-S que é usual utilizar-se nos circuitos finais normalmente leva dispositivo diferencial.
P.S.: Já agora preencha os seus campos de perfil no "Painel de Controlo do Utilizador" e faça a sua apresentação. Ver o vídeo do tópico seguinte: http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=11&t=13249.
João Osvaldo Sousa
José
Re: Sistema TN-S
Mensagem por José »
A protecção contra contactos indirectos pode ser feita com disjuntores magneto-térmicos desde que sejam respeitadas as regras técnicas.
O regime TN é mais aplicado em sistemas industriais ou profissionais onde se dá preferencia à continuidade de alimentação, existe uma equipa nativa de manutenção e o projecto é correctactem calculado nomeadamente nas malhas de impedâncias.
José
Nuno Gonçalves
Re: Sistema TN-S
Mensagem por Nuno Gonçalves »
Boa Noite,
Em ambos os esquemas podemos utilizar o diferencial...
Apenas se utilizam os diferencias quando nao é possivel garantir a protecção contra contactos indirectos com o disjuntor ou fusivel.
Nuno Gonçalves
Rocha_28359
Re: Sistema TN-S
Mensagem por Rocha_28359 »
Nuno Gonçalves Escreveu:Boa Noite,
Atenção a utilização de diferenciais no regime TN as correntes vão ser elevadas e podem danificar os diferenciais.
Rocha
Re: Sistema TN-S
Nos circuitos finais e se os cálculos e secções forem bem dimensionados não leva diferencias apenas nos circuitos de tomadas por causa das gambiarras (extensões)
Esta situação usa-se muito em instalações com grandes fugas à terra como tinturarias, instações automáticas de britagem, etc.
Rocha_28359
Re: Sistema TN-S
Duzia12 Escreveu:Nos circuitos finais e se os cálculos e secções forem bem dimensionados não leva diferencias apenas nos circuitos de tomadas por causa das gambiarras (extensões)
A grande diferença entre o TN-S e o TN-C é que no TN-S o condutor de protecção e o neutro estão separados e no TN-C o condutor de protecção e o neutro é o mesmo ( no trifasico tens L1, L2, L3 e PEN).
O TN-S utliza-se quando a secção do condutor de PEN é inferior a um valor ( 6mm - não tenho a certeza deste valor) e segundo as regras tecnicas não pode existir condutor PEN.
Nota: Isto é uma explicação muito basica mas acho que ajuda a perceber.
Rocha
Nuno Gonçalves
Re: Sistema TN-S
Completando a minha resposta:
Em esquema TN deve-se utilizar disjuntores Diferencias.
Porque as correntes de defeitos sao elevadas (kA)
Nuno Gonçalves
Re: Sistema TN-S
Não deve não, instalações sensiveis com corrrentes de fuga de 1 A à terra não deve levar.
Nuno Gonçalves
Re: Sistema TN-S
como disse... completando a minha resposta...
No caso de nao conseguirmos garantir a protecção com o disjuntor e/ou fusivel ... deve-se utilizar o disjuntor diferencial para evitar que este se danifique em caso de defeito... porque as correntes de defeito sao elevadas e o interruptor diferencial nao tem a capacidade de corte de um disjuntor.
Nuno Gonçalves
