Caixas de Passagem
Caixas de Passagem
Bom dia!
Venho novamente colocar uma questão, desta vez acerca das caixas de passagem do tipo C. No antigo ITED 1 havia 2 tabelas no manual em que indicava a relação entre caixa e nº de pares ou numero de cabos coxiais que podiam ser distribuídos.
Reparei que no manual de ited 2 não contém essas tabelas, existe algum calculo para dimensionamento das caixas?
- Caixas.JPG (53.12 KiB) Visto 1584 vezes
- Duarte82
Re: Caixas de Passagem
Não existe de facto cálculo para as caixas, mas existe cálculo para os tubos e a partir dos tubos necessários que ligam a uma caixa, podes determinar as dimensões mínimas das caixas. Claro que depois, tens de te certificar se essa caixa vai ter equipamentos, como nas caixas de piso de um edifício, mas esse dimensionamento tem de seguir o bom senso.
José Duarte Pereira
(Engenheiro Eletrotécnico)
Obrigada pela ajuda.
Já vi pessoal que começa a contar as caixas I1 existentes num local e no final consegue dizer qual a caixa de passagem adequada para aquela situação.
Esses são os artistas!
Se tiver 10 caixas I1 com tomadas simples RJ45 não vai colocar a mesma caixa de passagem que colocaria se tivesse 10 caixas I1 com tomadas duplas RJ45.
Para dimensionamento das caixas de passagem deve ter em conta a tubagem que nelas vai ligar.
Por sua vez para dimensionar a tubagem deve ter em conta o número e tipo de cabos que lá vai enfiar.
- Varejo
Boas, caixas de passagem só mesmo em caso de manifesta necessidade, de resto sempre tubos diretos do ATI às TT.
A não ser que seja um T0 dificilmente se consegue cumprir com os comprimentos máximos admissíveis.
Normalmente tento evitar as caixas de passagem mas á situações que é bastante complicado como em moradias multifamiliares com elevadores e escadas em a distribuição torna-se complicada.
- Duarte82
Em edifícios multifamiliares, é obrigatório uma caixa em cada piso que faça a ligação entre o ATE inferior e o ATE superior e ainda a derivação para os ATI de cada fracção. As dimensões dessa caixa nunca deverá ser inferior a uma C2...
José Duarte Pereira
eu cá sou ao contrário..
Até gosto de usar caixas de passagem, ou seja, em determinadas situações onde existam muitas curvas (normalmente transições entre pisos), coloco sempre para ser mais fácil o enfiamento dos cabos, e alterações no futuro.
E já tive 2 clientes que agradeceram o facto de lá terem essas caixas "a mais", deu-lhes bastante jeito.
Learning is the goal!!
- projclvm
Sim as caixas de passagem são essenciais ao instalador. No que diz respeito à sua localização, também é para isso que servem os roupeiros e os armários.
- Varejo
Boas, em T2 e T3 não consegues ter tubos diretos com 16m?amfys Escreveu:A não ser que seja um T0 dificilmente se consegue cumprir com os comprimentos máximos admissíveis.
O manual permite comprimentos superiores a 12m desde que se cumpra o bom enfiamento, ou seja basicamente a curva do ATI e da TT e aumento da secção da tubagem!
E mais tarde se houver algum problema no cabo troca-se bem, se for uma pilha deles a irem a uma caixa de passagem quero ver a desenfiar um ou dois sem mexer nos outros!
Portanto reafirmo, caixas de passagem só em caso de manifesta necessidade, mas por motivos óbvios se tiver mais de um piso deve-se colocar caixa da passagem!
- Duarte82
Pois, mas aumenta à secção da tubagem e depois quero ver-te a partir a caixa de aparelhagem da tomada para enfiar essa tubagem lá... A melhor solução é mesmo as caixas de passagem, e como o colega diz, os armários servem muito bem para escondê-las...
José Duarte Pereira
- Varejo
Boas, tubo 25Ø 2UTP cat.6 é na boa.Duarte82 Escreveu:Pois, mas aumenta à secção da tubagem e depois quero ver-te a partir a caixa de aparelhagem da tomada para enfiar essa tubagem lá... A melhor solução é mesmo as caixas de passagem, e como o colega diz, os armários servem muito bem para escondê-las...
Por acaso já vi algumas redes estruturadas com caixas de passagem do maior volume da cabos até às TT, um dia cortaram 4 cabos de rede e para os substituir tiveram de retirar quase todos para os poderem trocar!
Quantas menos bifurcações melhor!
Estamos a falar na prática e não na teoria!
p.s sou contra aquela malta que espeta caixas I3 por todo o lado sem necessidade nenhuma é mais para esses que me refiro.
Nos projectos, como tudo na vida, deve haver bom senso.Varejo Escreveu:Boas, em T2 e T3 não consegues ter tubos diretos com 16m?amfys Escreveu:A não ser que seja um T0 dificilmente se consegue cumprir com os comprimentos máximos admissíveis.
Obviamente que a utilização de caixas de passagem deve ser minimizada particularmente pelo seu impacto visual. Agora a solução de tubagens directas é sem dúvida melhor para pequenas instalações, agora para instalações de moradias ou apartamentos com alguma dimensão implica um monte de tubos no pavimento e conduz inevitavelmente a situações de 1 cabo por tubo ou secções elevadas.
Cada caso é um caso.
Nunca tinha tido em conta a situação de desenfiamento dos cabos. Sem dúvida que vou ter isso em conta a partir de agora.
- Varejo
Boas, na parte da substituição de cabos já me aconteceu várias vezes em redes estruturadas, e sei bem o berbicacho que é quando temos várias caixas principais e secundárias, e tem de se retirar e voltar a enfiar no meio do "esparguete" e sem retirar os "bons" os outros nem mexem!
Um dia no BCP num dos edifícios dos vários departamentos, uns "amigos" para colocarem 1 porta de vidro no corredor com mola de chão, em vez de retirarem a placa de chão técnico e cortarem com o tico-tico, como era mais fácil meteram-se a cortar com a placa no sítio, por "sorte" a esteira da cablagem estruturada estava mesmo por baixo... só foram cortados 45 cabos de rede a meio do percurso, troços com mais de 40 metros, isto foi a um sábado à tarde e os funcionários iam trabalhar segunda ás 09.00h.
Por sorte tinhamos bobines de 1000m SFTP, a sorte foi que era tudo chão técnico, mas não deixei de mamar 2 diretas até 2ª feira às 06.30h!
