Video porteiro ??????
Re: Video porteiro ??????
galhofas Escreveu:A marca é Systec .
Já o comprei á alguns meses e não é dos mais caros , logo a qualidade não deve ser das melhores , mas dá para desenrascar por isso queria apenas resolver esse problema tenha fazer seja o que for .
Tou a pensar experimentar alimentar o video porteiro com um transformador 230V ac / 12V ac (4A) com uma ponte rectificadora para transformar os 12V ac em 12V dc que é o que o video porteiro necessita de alimentação. Será que devo meter algum condensador depois da ponte rectificadora para estabilizar a tensão ??
Aceito sugestoes para resolver o problema seja com transformadores seja com o que for .
Uma das soluções seria colocar um transformador 230/12V em que este ligaria diretamente ao trinco, teria de intercalar um relé de 12V comandado pelo video, assim que pressionar o botão de abertura de porta do video, ele aciona o relé que atraca e deixa passar os 12V do transformador, e o assunto fica resolvido sem gastar muito dinheiro.
Rochiinha
Mensagem por Rochiinha »
Experimente como o amigo ENERGY disse, deve funcionar, so precisa de um rele 12vdc
jaimereis
Mensagem por jaimereis »
boas
para estabilizar a tensão, não é com um condensador mas sim com um regulador de tensão do tipo 7812, o condensador, electrolitico, de 25 V 1000 microF ou mais, serve para eliminar a chamada tensão de ripple, que, para o caso( alimentar a bobine do trinco electrico), não precisa nem de uma nem de outra coisa,
portanto, aconselho a usar a fonte de origem para o video-porteiro, e um transformador 230v/12V para o trinco
galhofas
Mensagem por galhofas »
Caros colegas problema resolvido .
Transformador 230vac/12vac , com os 12vac a passar pelo rele que é acionado pelos 12vdc do video porteiro.
Perfeito , logo a primeira chamada abre a porta .
Um muito obrigado a todos pela ajuda .
