Int horário com diferenciação na programação inv./verão
trivial
Mensagem por trivial »
Necessito de um interruptor horário que me faça distinção na programação de inverno e verão, ou seja:
Que tenha um determinado horário de funcionamento no inverno e outro horário de funcionamento no verão.
Já estive a ver alguns interruptores no no entanto só encontro os que alteram automaticamente o horário de inverno verão.
Outra solução passaria por um pequeno autómato, neste caso, necessitava um com pelo menos 8 entradas e 4 saídas.
Agradeço que proponham soluções para as duas situações de preferência com referência do equipamento e preço estimado.
Mestreclima
Enviou: 10 vezes
Re: Int horário com diferenciação na programação inv./verão
Mensagem por Mestreclima »
http://www.efapel.pt/fotos/editor2/cata ... anexos.pdf
Para o que descremina será um de dois canais
Rochinha
trivial
Mestreclima Escreveu:Boas.
Pelo que estive a ver na efapel não existe, pois só encontrei interruptores horários de dois canais com actualização da hora inv/verão automático, mas não é isso que pretendo.
EX:
No verão dá ordem de ligar entre as 8:00 e as 12:00
no inverno essas ordens são alteradas para 9:30 as 12:45
Mais alguma opinião??
joaoosvaldo
Mensagem por joaoosvaldo »
Consegue fazer com um interruptor horário digital:
http://www.gepowercontrols.com/pt/resou ... POR_TF.pdf (pág. 16 do PDF)
João Osvaldo Sousa
trivial
joaoosvaldo Escreveu:Consegue fazer com um interruptor horário digital:
Era mesmo isso que eu pretendia, e já agora, também necessitava de um pequeno autómato para outras tarefas, com -+ 5 entradas 5 saídas.
Qual aconselham?
joaoosvaldo
trivial Escreveu:
Qual aconselham?
Por exemplo o LOGO da Siemens: http://www.automation.siemens.com/mcms/ ... fault.aspx.
João Osvaldo Sousa
nunomota
Mensagem por nunomota »
Tem também o Zelio da Shneider electric.
Nuno Mota
