CORREÇÃO DO SIMULADO
Iordan
Mensagem por Iordan »
[b]CAROS AMIGOS VENHO AQUI PEDIR UMA GRANDE AJUDA DE VC'S É REFERENTE UM SIMULADO QUE TENHO QUE CORRIGIR PARA PODER ESTUDAR PARA UMA PROVA QUE SERÁ SEMANA QUE VEM O ASSUNTO É ELETRICIDADE QUEM PUDER MIM AJUDAR SEREI MUITO GRATO
ASS: IORDAN S.
( SEGUE ANEXO DO SIMULADO ABAIXO )[/b]
Judeu12
Re: CORREÇÃO DO SIMULADO
Mensagem por Judeu12 »
Olá
Queres que diga qual é a alinea certa fazer a prova
Judeu12
Olá
O metodo de resolução do problema passa por calcular todas as resistências equivalente já que são todas dadas. Na associação em paralelo 1/Requiv = 1/R1 + 1/R2 ou seja Requiv=R1xR2/(R1+R2) já n série é Rs=R1+R2
È fácil de calcular toda a corrente que percorre o circuito que é a mesma nos circuitos em série e se divide nos paralelos. Para calcular as tensões nós nós basta calcular as quedas de tensão nos circuitos em série e subtrair dá a tensão neste caso para os dois ramos no paralelo e a tensão nesses ramos se divide porporcionalmente em função de cada do Paralelo
Basta aplicar a lei de Ohmm já que U=RI ou seja o "Potencial Ri" e aplicar as fórmulas das potências P=UxI e I=U/R logo P=U^2/R ou U=RI logo P=RxI^2 é só lei de OHm, grande Deus que tudo criou
Agora vai aqui as contas
No circuito têm RAE=R1xR2/(R1+R2) = 6x12/(6+12)= 4 Ohms
Assim RED= 20x40/(20+4)= 6 Ohms
Rs=R1+R2= 3+2= 5 Ohms
Requivalente Total=RAE+RED+RS
Requivalente Total=4+6+5= 15 Ohms
U=RxI
I = U/Requivalente Total = 480/15= 32 A
Logo UEC=I xRs = 32x 5= 160 V
UAB=IxRAB UBD=IxRBD=32x5 = 160 V
UAB=U =Requiv TotalXI =32x15=480 V
P12=UABxIS= UAE=UAC-UBE= 480-32x5=320 V
Cotinua tu se não souberes tudo diz que eu faço o resto
REc=Rsx10/18x6=5 Ohms
ogo UEC=5x10/18= 5 Volts Logo I=10/5= 2 A a alinea certa é a d) mas eu vou confirmar os cálculos
Se não perceberes alguma passagem diz um Xizato
Última edição por Judeu12 em 22 fev 2008, 15:32, editado 6 vezes no total.
Iordan
Caro amigo Judeu12 o que eu gostaria mesmo era que se possivel vc efetuasse uma correção desse simulado para que eu possa estudar as formulas e verificar que o caminho certo é relamente esse!!!!
Judeu12
Olá
Ok eu vou fazer isso tudo logo á tarde ponho aqui
Judeu12
Olá
Tá quase tudo feito estou a ver a última pergunta e como é 12 a é elementar meu caro Wattson, filho do Watt
Vou colar na alinea anterior
Iordan
Amigo Judeu realmente estou tendo algumas dificuldades mais o motivo e as diversas formas de desemvolver as formulas na lei de Homs mais gostei da maneira sua de resolver-las se possivel gosataria muito que vc pudesse efetuar uma correção mais clara com os resultados para cada questão de 1 a 10.
Muito obrigado amigo e um grande abraço
MEU MSN É : ISCOMPUTER2005@HOTMAIL.COM
Judeu12
Liga o msn eu vou adicionar e podes ligar o som eu explico por lá
eng_josearaujo@hotmail.com
Judeu12
Re: CORREÇÃO DO SIMULADO-melhor explicação
Olá
Eu estou a fazer todas as contas e parece que as soluções estão erradas, vou confirmar com mais cuidado, fogo!!!
Enviou: 17 vezes
olá,
Espero poder ajudar,... para tal, penso que o colega Judeu12, evidentemente sem querer, trocou os valores em questão, assim nas resposta ao ponto 5.:
Correcto - RAE=R1xR2/(R1+R2) = 6x12/(6+12)= 4 Ohm
Errado - RED= 20x40/(20+4)= 6 Ohms devia ser: 10x40/(10+40)= 8 Ohm
Correcto Rs=R1+R2= 3+2= 5 Ohm
R equivalente Total=4+8+5= 17 Ohm
No passo seguinte a tensão a ter em conta, de 480 V, é a queda de tensão entre os pontos "E" e "C" o que daria então uma corrente no circuito, de:
I= U "EC"/ R equivalente "EC"
I= 480V / 8 Ohm
I= 60 A
Com base nesta corrente poderemos então continuar com os restantes cálculos, coisa que não posso fazer neste momento, por ter de interromper.
De qualquer modo também me parece que vão ser encontrados resultados que não cabem nas respstas propostas no teste.
Penso que este ponto de vista está correcto fico no entanto a aguardar a vossa apreciação
Judeu12
Olá
Obrigado isso já tinha reparado, mas eu fiz depois novamente e as soluções estão erradas.
Agradeço a ajuda de todos para ajudar o meu amigo do Brasil
Enviou: 17 vezes
Olá,
Continuando:
6.- Tensão entre "AB"
U "AB" = R eq Tot x I = 17 x 60 = 1020 V
7.- Potência dissipada na resistência de 12 Ohm
U "AE" = R "AE" x I = 4 x 60 = 240 V
I "R12" = U / R = 240 / 12 = 20 A
P "R12" = U "AE" x I "R12" = 240 x 20 = 4800 W
8.- Energia total durante duas horas.
E = P x t = (1020 x 60) x 2 = 122400 Wh
9.- A diferença de potencial na resistência de 15 Ohm da fig. 4
R eq1 = 20 x 5 / (20 + 5) = 4 Ohm
R eq2 = 6 + R eq1 = 6 + 4 = 10 Ohm
R eqtot = 15 x 10 / (15+10) = 6 Ohm
U = R eqtot x I = 6 x 25 = 150 V
Penso que o que ficou a faltar é idêntico ao que já está feito, portanto o Iordan já não deve ter dúvidas de como fazer.
Judeu12
Olá
Obrigado amigo
Iordan
Caro Amigo as Respostas postadas algumas estão corretas e outras não estão batendo ou conciliando com as respostas passadas pelo simulado, tipo as respostas de algumas questões não batem com as opcões de respostas deu p/ entender.
Iordan S.
(OBS:Tens conhecimentos amplos em Telecomunicação)
Guilherme
Mensagem por Guilherme »
ohmico Escreveu: 6.- Tensão entre "AB"
Olá... isto de ter dúvidas as vezes trás grandes problemas ...
Na 6 porque é que a ddp AB não é a mesma da fonte??
um abraço
