como escolher o diferencial ?
Re: como escolher o diferencial ?
Nem aí a EDP escolhe. No passado a EDP instalava controladores de potência contratada, acumulando a função diferencial.
Quem escolhe o difrencial é o responsável pela execução da instalação, na falta de projecto.
markoomendes
Mensagem por markoomendes »
Bom dia!
Para o calculo do diferencial consideramos a tensão de contacto 25V ou 50v?
MM
dionisio
Mensagem por dionisio »
nelmindo Escreveu:
hucher Escreveu:Sim eu sei só pedi isso pois se tivesses eu ja tirava e se precisa-se de mais alguma coisa ai procurava :lol:
obrigada por me ajudares :D
a fórmula até bastante básica. O que colega queria dizer, era que se fizer uma pesqueisa, irá aprofundar melhor o seu saber.
A fórmula é a mais conhecida dos electricistas, R=U/I (daí o conselho de ir pesquisar)
Sabendo que a tensão máxima de contacto (pode ser 50, 25 ou até 12V dependendo dos casos), e sabendo os calibres possiveis dos diferenciais, saberá resistência máxima do electrodo de terra, para haver garantias que na instalação não apareçam tensões acima do valor pré-definido.
Ex: se estipularmos uma tensão máxima nas massas de 50V, um diferencial de 300mA apenas protege se a resistencia de terra for inferior a 166ohms. Por outro lado, um de 30mA irá proteger se a terra for até 1666ohms.
No entanto, as regras técnicas indicam o valor recomendável como máximo, o valor de 100ohms.
Bom dia, amigos.
Na minha instalação, medi uma resistência de terra de 190ohm.
No Quadro 110 do "Guia Técnico das Instalações Eléctricas", é mencionado uma sensibilidade de 100mA para resistências compreendidas entre os 166.6 e 500ohm. Posso usar um diferencial de 30mA, visto ser mais difícil encontrar diferenciais de 100mA (costumo trabalhar com Hager)?
Abraço a todos.
mpinto
Mensagem por mpinto »
Aumentar a sensibilidade do diferencial não te prejudica em nada nesse caso. Nessa situação a tua resistência de terra pode ir até 1666 ohms, para tensão de contacto de 50V. Se tiveres correntes de fuga superiores a 30mA vai disparar. E sendo correntes inferiores a 263 mA não quer dizer que a tensão de contacto seja perigosa. Na pratica os disparos vão ser mais frequentes no de 30 mA do que no de 100mA.
DEUS AMIGO
Mensagem por DEUS AMIGO »
A EDP não escolhe nada, só a potência que pediram e verificar se a mesma foi certificada pela CERTIEL. actualmente até só colocam dijuntor de limite de potência sem diferencial, no quadro é que estão os diferenciais de protecção que o técnico que executou a obra considerou. Cump:
dionisio
mpinto Escreveu:Aumentar a sensibilidade do diferencial não te prejudica em nada nesse caso. Nessa situação a tua resistência de terra pode ir até 1666 ohms, para tensão de contacto de 50V. Se tiveres correntes de fuga superiores a 30mA vai disparar. E sendo correntes inferiores a 263 mA não quer dizer que a tensão de contacto seja perigosa. Na pratica os disparos vão ser mais frequentes no de 30 mA do que no de 100mA.
Obrigado, Amigo.
DispDif.pdf
(337.54 KiB) Transferido 229 vezes
brunoos
Mensagem por brunoos »
como posso ver os ficheiros tenho de fazer algum upload
joaoosvaldo
Mensagem por joaoosvaldo »
brunoos Escreveu:como posso ver os ficheiros tenho de fazer algum upload
Ler este tópico:
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=11&t=5855
Com já tem 5 post's válidos pode enviar mensagem ao admin a pedir para passar a ativo.
João Osvaldo Sousa
