Dúvidas - Terras ITED
Miguel Rocha
Re: Dúvidas - Terras ITED
Mensagem por Miguel Rocha »
falta o seccionador amovivel entre o BGT e o QE... para edificio é diferente, logo meto aqui um.
luisinho
Mensagem por luisinho »
gemini, o esquema é esse sim
mas isso é um esquema de principio geral, na pratica é dificil colocar em uso
porquê?
repara numa moradia tens uma rede de terras junto a porta da moradia. e o teu ati ta dentro de casa, logo tirares o disruptor do barramento geral de energia é praticamente impossivel entao na pratica em moradia so meu esquema é outro, mas sempre com base nesse
Miguel Rocha
Aqui fica para o edifício... vinha no folheto da televés. Por acaso já o tinha em cad por isso se precisares é só pedir.
luisinho
miguel n concordo a 100% com este esquema mas se for apenas para ilustrar nao me aprece mal
Miguel Rocha
Tb há uma parte que eu não concordo mas de qq maneira deixei o esquema para discussão tb. Já agora diz-me la com o que não concordas.
luisinho
a parte inicial descordo completamente,
e a parte do descarregador nao ligaria esse tipo de ligador mas o que protege o cabo que vai da antena ao ati.
assim tas a proteger o mastro em si e nao a distribuiçao.
tb nao utilizo na coluna G6 mas sim G4
gemini
Mensagem por gemini »
Possa...isto das Terras afinal não é simples :?
Bem, mas calhando vou deixar estar este esquema assim para já, nunca ninguém se queixou, e mais vale levar informação a mais do que a menos...e acima de tudo, importa que cumpra o Regulamento :)
Mas está aberto o tema e todas as opiniões são bem vindas!
Learning is the goal!!
carteiro
Mensagem por carteiro »
luisinho Escreveu:a parte inicial descordo completamente,
Estás a proteger os cabos coaxiais, o descarregador está inserido nas linhas coaxiais, apenas a descarga se faz pelos condutores de terra, está correcto o esquema.
amoreira
Enviou: 4 vezes
Mensagem por amoreira »
Descobri este folheto, vejam se vos ajuda a esclarecer algum coisa.
B4-2_PauloMendes_ANACOM.rar
(191.68 KiB) Transferido 319 vezes
Judeu12
Mensagem por Judeu12 »
Olá
Eu acho que o cabo de terra deste o mastro deve ser no mínimo G 16mm^2 e sem angulos apertados nem tubos metálicos, nem braçadeiras, porque não fazem uma gayola de Faraday, ficava melhor
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... de+Faraday
FCarrico
Mensagem por FCarrico »
Bom dia
Então qual é afinal o esquema correcto para as terras da moradia?
Alguém pode facultar o documento em PDF?
Eu sempre usei um esquema que a TEKA têm num folheto, mas foi bastante esclarecedor todas as perguntas e respostas, mas fiquei sem saber qual será o melhor esquema para as moradias.
Abraço e Obrigado
Francisco
Miguel Rocha
Mostra o esquema que tens sff.
O 1º está +- correcto, podes-te guiar por esse.
FCarrico
Uso a que está nesse link, está correcta?
http://www.tekaelectronics.com/files/bo ... o_2006.pdf
Estou a passa-lo para CAD e corrigir tudo o que possa estar mal ou incorrecto.
Depois de o ter feito em CAD envio a minha versão para aki.
Cipriano
Mensagem por Cipriano »
Está correcto, mas mais uma vez não está lá o disruptor bipolar lol
Blog Pessoal
FCarrico
Então vou usar esse esquema e colocar-lhe o descarregador atmosférico ou disruptor bipolar :)
Voltar para “ITED / ITUR”
